Ребята, помогите советом, что может так косячить на видео? Я уже всю голову сломал. Плату 20-ть раз пропаял, контакты перепроверил ...
Без проца и ПЗУ - вот так должно быть?
https://thumb.ibb.co/hGedud/P80620_144914.jpg
Такое изображение ни о чем не говорит при вынутом процессоре.
Увидел, что вы обновили предыдущее сообщение. В связи с чем вопросы:
1. Какие микросхемы ОЗУ установлены?
2. Шум изображения (точки) на тесте стабильны или меняются?
3. Если при вынутом процессоре замкнуть 19 вывод панельки на землю, изображение стабильное?
1. Сейчас установлены кр565ру5г, до этого стояли ру5в, и еще пробовал ру5 с одной точкой, результат одинаков
2. Шум нестабильный, иногда теста совсем не видно, точнее не понятно что он идет
3. Если замкнуть 19-вывод, то получаем такую картинку (картинка стабильная)-
https://thumb.ibb.co/edhyud/P80620_152952.jpg
Соответственно шум появляется сразу как ставишь процессор без ПЗУ (шум всегда одинаковый, бегающие вертикальные полоски), при вставленном ПЗУ, он меняется
Пропаял и отзвонил по питанию, все ок, полосы тоже ушли , то бишь без проца и пзу теперь вообще ничего на экране нет.
Но как только вставляешь проц, на экране начинают бежать вертикальные полосы -
https://thumb.ibb.co/kfFJvT/P80621_134531.jpg
Процов у меня штук пять, все ведут себя одинаково.
Блин, ну видно, что тест запускается, что ему еще нужно?!
Тоже о мультиплексорах подумал.
Так же полезно почитать .
Для общего понимания:v2_wink:
Там к стати . Описывается способ тестирования ОЗУ без тестовой ПЗУ .
В этом посте нормальная картинка. Так что как минимум чтение синхрогенератором нормальное. Проверять надо связь между процессором и памятью. В том числе мультиплексоры и шинные формирователи.
Про синхрогенератор и не говорил, он работает, а вот как от него сигналы до памяти доходя - надо проверить! В 355 посте видно, что полосы рисуются через столбец. Надо смотреть на DD15, начиная с G1 и MA0.
а вообще надо проверить все c G1 по G7
т.к. картинка в столбцах повторяется - явно где-то замыкание.
Мультиплексоры все прозвонил (от них до памяти, проца и счетчиков), нигде короткого нет. Начал полностью звонить счетчики, был плохой контакт под ЛА2, но на ситуацию это не повлияло. Нашел непонятный для меня момент, по схеме на первой странице, 3-я нога счетчика DD8 идет на 3-ю ногу D40, но на плате она еще посажена на землю, это нормально?
https://image.ibb.co/cxr3fT/image.jpg
