Резисторы с кабеля я убирал. У меня синхронизация на LCD телевизоре срывается и по ЧБ подключению ( п2 Video XP1) и по RGB.
https://youtu.be/lGaAtdl2MYE
Ну как то ответ есть в теме - https://zx-pk.ru/threads/29075-kompy...l=1#post970704
Нужно было чуть чуть поискать :)
У тебя же стоит КР1533ТМ9 - ее уровней не хватает.
Mick, Спасибо, поставил 74HC174 , картинка на ЭЛТ телевизоре замечательная стала )
Но на LCD по прежнему срыв синхронизации( ... Буду собирать конвертор RGB-VGA.
Довёл почти до ума свой Феникс
https://sun9-41.userapi.com/impg/Wru...597&type=album
https://youtu.be/YmIzL-kbLAk
https://sun9-42.userapi.com/impg/9Fe...002&type=album
https://sun9-13.userapi.com/impg/AFu...8b8&type=album
https://sun3-23.userapi.com/impg/8in...87a&type=album
https://sun9-22.userapi.com/impg/gIZ...f9c&type=album
https://sun9-7.userapi.com/impg/as21...26f&type=album
Mick, Я начал перетаскивать схему и плату в ДипТрейс, ну по сути заново отрисовывать.
Есть вопрос, ты писал, что питание коряво развел.
Можно поподробнее про это?
Когда создавал комп, я особо не заботился о том как оно должно быть, получилось что образно пути от блока питания до некоторых микросхем мягко скажем чуть длиннее остальных.
Посему и получилось что при попытки турбировать комп начались глюки. Пришлось где то утолщать по возможности, где то добавлять новые дорожки.
Понял, по возможности надо максимально утолщить питание.
А термобарьеры по какой причине не стал делать?
Ты имеешь виду при заливке, просто нельзя поставить толщину линий на отдельные микросхемы, она задается одинаково для всей заливки. А некоторым надо допустим потолще. А если ставишь более толстый для всех, то заливка становится не совсем красивой. Посему особо долго не думал и поставил сплошной.
Понял.
В Трейсе можно каждому выводу задать параметры термобарьера.
Без них в некоторых местах совсем неудобно паять.
А что ты еще думал внедрить?
Мыслей много всяких, они приходят и уходят.
Но все должно быть рамках концепции. К тому же я все таки хочу собраться и запилить Феникс+ на SIMM72.
Касательно этой модели, то косметика не помешала бы. Можно объединить разъемы мыши и клавы в столбик.
По логике надо бы снизу убрать на верх EMP3064, но только в PLCC44 корпусе, чтобы не "рушить" концепцию "диповости". Снизу ее как бы не видно (так сказать некое лукавство).
А вот сверху в PLCC44 была бы каноном :)
Кстати, концепция диповости не нарушает использование GAL(PAL) микросхем в DIP или CPLD. Но естественно в разумных пределах.
