Сообщение от
andreysur
Terabiterr,
К вопросу о том, как Вы работаете с информацией (не получилось в режиме "Ответить с цитированием" вставить несколько сообщений, поэтому в таком виде)
#276 Вы- где стоит буква К это КОМ где нет букв не знаю(
#278 Я- По поводу резисторов. Если с К - это в Килоомах, если ничего - Омы.
#279 Вы- Буквы К и без букв какие модели? К это КОМ? А без букв это?
#281 Я- Повторил "По поводу резисторов. Если с К - это в Килоомах, если ничего - Омы.
#282 Вы- На схеме резистор указан R14 100 Это 100 oM или 0,100 ОМ или 1000 Ом или это 100 К
#283 Я- Ещё раз "По поводу резисторов. Если с К - это в Килоомах, если ничего - Омы." Записать на листок - и на стенку!
#284 Вы- Спасибо. Еще один не вероятно тупой вопрос. На схеме резистор указан R14 100 Это 100 oM или 0,100 ОМ или 1000 Ом
#290 Я- Ещё 2 раз "По поводу резисторов. Если с К - это в Килоомах, если ничего - Омы." Это 100 Ом
Вы читали мои сообщения?
