действительно, алгоритм записи как у amd.
Муть какая-то с адресами... И похоже питания не хватает - читает с ошибками.
Провод до 28й ноги пробрасываю - читает без ошибок.
Вы забываете (или не знаете) что питание вообще характеризуется не только напряжением но и током. тобиш в итоге - мощьностью.
если тока не хватает - устройство будет работать со сбоями. а тока в USB портах - максимум 500мА в идеальных вариантах по стандарту - а через хаб - пропорционально уменьшается. а потребление чипов при работе - возрастает. берите нормальный внешний блок питания - гдето на ампер тока.
Так бы сразу и сказал. Получается, в программе выбираем пзу, а контроллеру сообщаем, что работаем с озу. Не есть гут конечно, ошибка в поршивку мк...
так и задумано. у пзу и флеш распиновка же одинаковая. тем более странно, что в режиме озу читается, у озу и пзу адресные линии совсем разные...
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
понял почему у 27128 адреса путаются: там на 27 ноге вместо A14 - #PGM, этот пин должен быть в 1 при чтении. я раньше проверял только на 27256, у нее на 27 пине А14...
а вот тут другая распиновка http://www.ingelec.uns.edu.ar/dclac2558/cy62256.pdf
кому верить будем?
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
адреса у статики путать можно, вот блин и развели как было удобнее...
Уважаемые!
А можно добавить чтение 2716-2732-2764?
Вернул одну утраченнуйю при прошлой реинкарнации кнопочку и добавил еще парочку таких же бесполезных кнопок, которые все так же убираются вместе с тулбаром, хе-хе..
СделАл синхроннуйю подсветку символа в окне просмотра в зависимости от текущей позиции курсора в окне редактирования.
Прикрутил автоматический подсчёт ЦРЦ32 при чтении м\с.
( CRC-16 в данной программе малопригоден из-за некоторых, :v2_dizzy_botan:, ограничений самоего CRC-16). Теперь хоть наглядно видно, с какого раза правильно считывается 27С64 :(
---------- Post added at 27.05.11 ---------- Previous post was at 23.05.11 ----------
Поправил. с полной очисткой канвы перед перестроением.
Добавил навигацию по окну редактированийя не только курсорными клавишами:v2_dizzy_coder:
---------- Post added at 17.06.11 ---------- Previous post was at 27.05.11 ----------
поправил. как раз вот эта буква "f" все и портила, и то, при первоначальном запуске без наличия ini-файла.
