Надо хотя бы попробовать что-то сделать со шлейфом. Это гудение очень сильное.
На хороших записях, вам помогут всякие MakeTzx и т.д., но на плохих с таким гудением не поможет никто. Без гудения поможет Tape Recover.
Обьясню, почему нет фильтра в Tape Recover.
Эта программа была специально разработана для распознавания записей с дефектами специфичными для магнитной пленки:
1) Сильное колебание скорости записи.
2) Завал высоких (обычно происходит при плохой подстройке головки). Причем, завал может быть столь велик, что от высоких почти ничего не остается.
3) Выпадание отдельных фронтов или целых групп, кодирующих 0.
4) Колебание постоянки.
5) Прочее.
Если еще и бороться программными методами с наводками на провод, то это ухудшит адаптивность к вышеописанным дефектам.
Поэтому наводки на провод - целиком на совести оцифровщика.
