А VD7 - импортный? Потому что он, если я правильно рассмотрел на фото, впаян по шелкографии
Да, похоже есть косяк, но он стоит на сигнале MG.
https://a.radikal.ru/a23/1808/68/dd5628d40aaf.png
Но, все прекрасно работает :v2_dizzy_priest:
Все исправлю (фото итд)
Вот фото моей платы https://yadi.sk/i/2U6fqy-N3aMUzo
К сожалению, пока не работает. Возможно потому что процессор негодный
На экране есть что-то? Процессор вряд ли виноват. Первым делом нужно померить напряжение например на DD2.
P.S. Такое количество панелек не способствует стабильности :confused:
Процессор на 6 МГц, может не запустился на 7 МГц. На 6 выводе как раз 7 МГц (турбо при включении?) Режим турбо можно переключить, но картинка не меняется: три широкие горизонтальные полосы на экране телевизора. Точно такая же картинка если вытащить процессор.
На панельках всё, для необременительной замены микросхем в случае чего.
Диод с обратной стороны платы (CPU-GAL) правильно запаян? Турба при включении без плат расширения - нет. Я плату отлаживал на Z80A, который сдул феном :v2_dizzy_botan:
Если на CPU сразу 7 МГц, скорей всего, GAL криво прошит. Либо триггер DD9 проблемный
Да, диод есть, анод к 24 выводу процессора https://yadi.sk/i/PechXJqZ3aMX8q
Заменил GAL, заменил DD9. На 6 выводе Z80 - 7 МГц
Диод пока можно отпаять ). На фото видны доработки, но не видно порезанных дорожек... Там, изначально профром в некоторых местах подключен неправильно.
"Предупреждая последователей - будьте осторожны с кромсанием дорожки, ведущей к лапе 2 галки ПрофПЗУ. Я дорожку чикнул, и припаял сверху 40-ногую панель процессора, ага...
Оказалось, что через эту ножку идет сигнал А15 на 3 ногу КП11 D44. Поэтому нужно или делать два пореза вокруг 2-й лапы галки и соединять их МГТФом, или ничего не резать а лапу просто отводить в сторону и проводком соединять ее с CS1 сигналом ПЗУ (нога 3)."
Яндекс пережимает картинку в своем просмотровщике. Если скачать и приблизить то можно увидеть что дорожки порезаны. Я делал все доработки по #178 посту - там очень хорошо всё расписано. Отпайка диода выключит турбо режим?
Нет, не выключает
Тут все, что нужно http://zx-pk.ru/threads/9195-scorpio...l=1#post968705
