Ну это было бы вообще хорошо. Будем надеяться что оно так и есть.
-этот адрес не прошел.Цитата:
На МС1201.03 следует использовать адреса 17772140
Прошел тот что написал hobot
Спасибо за предложение. Это есть, но не нравятся мне эти эмуляторы. В этом вся соль, работать на реальной машине.
А так конечно, удобнее изучать на кошках). Воспользуюсь Вашим советом. А эмулятор на 100% отрабатывает команды?
Подскажите, у меня после ввода 17214 выдало 000000 а не 000040, что это значит?
содерживое ячейки памяти обнулилось )))
да. причём файлы конфигурации вы можете собрать любую фатически модификацию ДВК,
кроме разве что упомянутых граф-плат. Обзор эмулятора самый первый я на игровом форуме публиковал
https://www.old-games.ru/forum/threa...9/#post-844157
просто в виде форумного сообщения, там отличный ХЭЛП авторский в авторской теме.
http://zx-pk.ru/threads/18351-emulyator-dvk.html
для работы напрямую в кодах хорошая программа DESS есть
17214 - это команда ассемблера MOV @0(R2), (R4) - по этим вопросам я не программист,
но тут есть кому ответить, на форуме в смысле )))
Выставил напряжения +5, +12, -12В
Под нагрузкой БП начал жутко свиристеть.
Поработе ничего не изменилось. При подключении корзины к БП вылазит это мусор в виде пик на осцике.
А если подключить искусственную нагрузку - свист и мусор тоже?
То, что было обращение к ячейку памяти, а не регистру устройства.
Возможно, если стоит 256 кб памяти, то 772140 и 772142 (но у меня МС1201.04 с мегабайтом - и у него 772140 и 772142 - это тоже память, моём случае - только 17772140 17772142)
Если контроллера MY нет, то 17772140 17772142 (или возможные 772140 и 772142) откликаться не будут
Без корзины и НКГМД, "ВКЛ" не загорается, хотя все напряжения напряжения есть. При подключении НКМГД "ВКЛ" загорается, свист небольшой есть, но не такой страшный.
А при подключении корзины становится очень страшный.
При вытаскивании контроллеров флопиков и жесткого диска сейчас загорается "Авария"!
напряжения выставил 4.95, 11.95, -11,95
Ждал довольно долго, думал может выгорит что-нибудь (этот свистун). Нифига, работает.
Ура свист устранил!
Один кондер забыл запаять!
