А это надо посчитать. Один абонент внутренней шины имеет емкость 10 пф Заявленная для 1801 максимальная емкость нагрузки 100 пф. 1 метр витой пары имеет емкость 60 пф. Сколько там абонентов на шине ПП? 5, да? 50 пф, да плюс емкость монтажа, ну не меньше 30 пф., на витую пару осталось 20 пф, то есть 30 см. Нет, работать оно, скорее всего, будет и при 60-см шнурке, а может и при метровом, но это явное нарушение ТУ.
