скажи а это что за файл "sp3_7064.pof" ? для чего он нужен ?
Нет, возьмите описание старта компьютера и все поймете, там все хорошо написано. Загрузки большой Альтеры находятся в ППЗУ и если нет разрабатываемой загрузки в КЭШ, прошиваются в эту Альтеру. Если есть, грузится загрузка из КЭШ.
ну и что там написано, ты сам то смотрел, а я вот смотрел
2. Подключить только GND и +5v через маломощный неимпульсный источник
(например, на КРЕН5).
3. Подготовить MAX+Plus II (или др.) к прошивке ПЛМ (запустить,
выбрать проект, включить программатор).
4. Подключить байтбластер к плате.
а какой проект? что делать после того как я запустив прогу указал ей файл, что делать? компилировать или сразу прошивать, я то про это и спрашиваю и не только я, скоро и другие спрашивать будут...
что я разве что то не так говорю...
---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
я и говорью про маленькую альтеру и про ПЗУ ничего и не упоминал :v2_conf3:, ты выложил "Вложения Sprint_new.rar" там 3 файла
_SPRIN.BIN
SP_LAST.BIN
sp3_7064.pof
я запускаю допустим МАХ+ (как в инструкции) выбираю файл _SPRIN.BIN
или первым sp3_7064.pof а после _SPRIN.BIN , как действовать, народ будет интерисоватся так же как и я.... я просто не пойму ВОТ КАК?;)
Это скомпилированный файл для прошивки 7064. Если плата спаяна правильно и эта микросхема спрограмирована на плате этим файлом, то при установке EEProm в панельку и включении процессором будет прочитана прошивка ПЗУ (EEProm) и загружена в большую Альтеру. Вы читаете руководство по наладке, а вам нужно прочитать файл "Руководство по программированию sp-2000", которое написал Иван Мак и в котором описана процедура начального запуска Спринтера. ОК?
---------- Post added at 01:46 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
Прошивка sp3_7064/pof
вот так народ и путают:v2_tong2:
Всем, для программирования ПЛИС и ПЗУ,
1. для прошивания 7064 берем файл sp3_7064.pof , открываем его программой МАХ+ либо Квактусе, (компилировать не надо) подключаем байтбластер далее как по инструкции
6. Проверить ПЛМ. MAX+ должен провести проверку, если заявляет, что
сокет пуст, значит есть проблема и шить еще нельзя!
Проверять через "Verify", но не "Examine"!
7. Как только MAX+ объявил, что ПЛМ проверяется (ошибка несовпадения
данных не важна), провести прошивку. Если Verify заработала,
Programm обязано заработать и показать <<Program complete>>.
Обязательно, установка Security Bit. (Verify показывает Error)
программируем ПЛИС 7064 .
А файл _SPRIN.BIN программируем через программатор в 39SF020, 29F020, 29EE020 и прочие флеши 020 в дипе и PLCC через переходники.
Теперь все поймут как надо делать, вот это я и просил!
Спасибо loxic, ewgeny7 за данную информацию, хотя пришлось их помучить, чтоб инфа была понятна всем :v2_clapp::v2_clapp::v2_yahoo:
