Тестирование проходит с ошибками, но как понять с какими?
Переименовал его в UKROM.TXT и добавил на образ с тестами
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...mplekt/testUK/
В библиотеке есть что то такое, а по ссылке выше это дискета с тестами на которой просто места свободного полно )
И что, в УКНЦ нет внутреннего Настоящего теста ОЗУ ?
- это вопрос с Гуру УКНЦ. :v2_dizzy_vodka3:
Тест ДОЗУ Главного процессора 002000 - 157776, набирать с 001000 адреса :
001000 : 012700 002000 012701 067000 012720 177777 077103 012737
001020 : 000101 177566 012700 002000 012701 067000 012002 022702
001040 : 177777 001405 010027 000121 010227 000121 000000 077112
001060 : 012737 000102 177566 012700 002000 012701 067000 012720
001100 : 000000 077103 012737 000103 177566 012700 002000 012701
001120 : 067000 012002 022702 000000 001405 010027 000121 010227
001140 : 000121 000000 077112 012737 000104 177566 000137 001000
При прохождении будет печатать буквы : ABCDABCD.... ( тест зациклен ).
Где :
А - массив 002000 - 157776 заполнен числами "177777"
B - массив 002000 - 157776 проверен на наличие чисел "177777"
С - массив 002000 - 157776 заполнен числами "000000"
D - массив 002000 - 157776 проверен на наличие чисел "000000".
При останове по адресу 001054 посмотреть слова :
001046 - значение не "000121" - адрес слова, следующего за сбойным
001052 - значение не "000121" - ошибочный контент слова - т.е. не "177777". Провести анализ веса выпавшего бита и заменить РУшку-Гнилушку.
При останове по адресу 001142 посмотреть слова :
001134 - значение не "000121" - адрес слова, следующего за сбойным
001140 - значение не "000121" - ошибочный контент слова - т.е. не "000000". Провести анализ веса ложно установленного бита и заменить РУшку-Гнилушку.
Обращаю внимание, что в УКНЦ применена динамическая система распределения АП ДОЗУ, т.е. отказавшая РУшка может быть как в 16-бит поле ДОЗУ, так и в 8-бит поле. ( О общем, готовьте ж. колодки и ИС 4164 или 565РУ5В без отдельно стоящих цифр "1" или "2" ( в т.ч. на дне ИС )).
Запустил тест ДОЗУ
останавливается на 001056, в ячейках:
001046 - 101602
001052 - 177773
продолжаем:
001046 - 103602
001052 - 177773
001046 - 105602
001052 - 177773
001046 - 107602
001052 - 177773
и т.д.
как я понимаю ошибка во 2 бите: xxxxxXxx
а дальше я запутался в схеме!
это микросхемы DS7 или DS15 правильно?
простая навеска рушек сверху на эти МС не помогла!
- насколько я знаю, есть как минимум две схемы как два варианта заводской платы, убедитесь что читаете схему к своему варианту УК-НЦ. (это просто на всякий случай).
http://uknc.pdp-11.ru/Trofimov/index.htm
http://forum.maxiol.com/index.php?s=...ndpost&p=50988
Вес выпавшего бита - "4". Выпадения - одиночные - это значит, что РУшки советские.
Соответственно, надо заниматься БИС ДОЗУ, которая тесно завязана на линии АД2 МПИ.
Кстати, тест пойдет и на МС1201.02 - но там есть и свой тест в ПЗУ 055.
Можно даже поэксперементированть на МС1201.03 - вроде как для младших 55 кбайт подходит...
