Blade, пока незнаю, суть вопроса была в том, в какой точке на плате можна посотреть напряжение. В данный момент питание от usb, микросхема преобразователя греется сильно, палец не удержать.
Blade, схемы к сожелению я не нашел, есть похожие схемы, но на всех меньше тразисторов и не указан стабилитрон на 5.1 в.. В общем замерял, больше 12,5 преобразователь не выдает, хотя на другой платке willema, на старой версия вроде 3.5 на ней есть все напряжение, преобразователь собран на такой же микросхеме.
zorel, а j7 правильно стоит? Чтобы на выходе преобразователя было 15В, надо, чтобы j7 подключал R26 (10к) к земле.
Blade, да, джампера выставил правиьно, мануал по джамперам брал от сюда. В общем я разобрался в чем дело, в дросселе, позаимствовал со старого программатора и теперь есть 12,4 и 14,9 вольт, должно быть 12,5 и 15 вольт, а нет 21 и 25, вместо этих напряжений выдает 36 вольт, чего так может быть? На старом программаторе с этим дросселем нормально преобразовывал напряженние?
Это не нормально.
Начинай на выходе с диода Шоттки, потом коллектор Q4
Это не имее значение, там в любом случае сначала +5В, потом МС34063
Это не суть, там несколько транзисторов добавлены лоя LPC/HUB, в остальном схема таже.
Смотреть правильность включения резисторов делителя R11, R15, R18, R26
CodeMaster, еще нужен совет, напряжение до транзистора Q4 доходит, но на панельку поступает, всего 2..3 вольта, это если включить запись или стерание микросхемы в софте. Проверил транзистор вроде бы рабочий, не пробитый, что теперь смотреть? Спс.
Смотри приходит ли напряжение на коллектор Q2 и упраляющее напряжение на его базу при записи, оно идёт напрямую с 1-го пина LPT. Также проверь залипы в этой области, у меня например был случай когда не полность удалённая канифоль вызывала глюки в этом каскаде. Больше там ничего нет, и если с МС34063 мощи достаточно идёт, всё должно работать.
с преобразователем разобрался, не тот резистор R11 запаял :) запаял 154, нужно было 153. Преобразователь теперь работает правильно, наверное с транзистором q4 проблема, на коллектор Q2, если вкоючь в софте стирание, поступает напряжение импульсами, 3,5 ... 5 вольт. на панельку по прежнему при стирании поступает всего 3 вольта
---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
спасибо всем за помошь, программатор, после замены на новые транзисторы Q3 и Q4 теперь нормально стирает и пишет. :)
Расскажите как им пользоваться :)) Какой софт ставить . и что нужно например что бы прошить W27E257 ... Спасибо.
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
И дросссель обязательно такой какой почти у всех или можно китайский? как резак.
