Я купил SD-слоты в Промэлектронике на Гатчинской, 12. По 48руб/шт. Правда, без возвратного механизьма. Ну и фик с ним :)
Прикольно, товар получен (даже 2 слота заказал, от жадности).
Все заняло неделю.
Пытаюсь разобраться с контактами :)
Кто мне подскажет, отчего на карте 9 контактов (смотрю в справочный лист),
а на схеме - 12?
Контакты 10-12 к карте не подключать, что ли?
А, все понятно!
Кроме 11 контакта - это корпус-земля?
На карточке в один ряд расположено 9 пинов. Крайние пины в ряду - 8 и 9. Их можно оставить как есть, но я всегда их притягиваю к +5v через 10к. Остальные пины разводишь как в схеме.
Три дополнительных пина - два датчика: датчик наличия карточки и датчик разрешения записи на карточку. Я их оба не подключал, и без них все прекрасно работает.
Распиновка SD-card.
немного не в тему, но всеже...
Z-controller КОЕ - там вроде как есть опрос наличия карточки и "рид онли".
он реален, или фуфел? просто у мну слоты без этих пинов. что делать то с "опросом" и "разрешением записи"?
получается, если работает, то надо ручками выставлять оба в "0" имитируя наличие карточки?
2 Mikka_A
Про Z-controller КОЕ я не в курсах, но эксперимент простой - садишь оба на общий или на +5v через резистор, например, 10к - поэкспериментируй, увидишь как будет работать, Будет разрешать запись или нет, карточку увидит или нет. Может надо будет один посадить на общий, а второй - на +5v.
Sven Henze, который спаял эмулятор флопика в "зеленой" версии , нашел в последней прошивке баг в подпрограмме записи. Франц Jeff на следующей неделе выдаст новую версию прошивки.
Jeff - это его ник на форуме
А зовут, да, Jean-Francois Del Nero
