F7xx это дисковод, часы, таймер, мышь - все то, что было подключено и поддержано в 90-х, а не просто какие-то мои более никому не понятные хотелки. Исключать это из компа с именем Орион-хххх - авантюризм, имхо.
Error404, не кипешись. Будет тебе F7 в полном составе. Кроме F762-F76F, разумеется.
Ну, вот блин! Вместо чтения документации, надо спорить об очевидных вещах, но трактуемых каждым по своему.
Евгений! Я прекрасно знаю механизм работы прерывания Z80, в том числе и конкретно - IM2. В своей библиотека, мне кажется, я встречал этот текст, и могу ответить твоими же словами в первой части:http://zx.pk.ru/showpost.php?p=305397&postcount=358. Действительно, написано столько всякого говна для Спектрума, что встречаются абсолютно противоречивые моменты. Что хочешь, то и бери под свое понятие.
Но я о другом. Мне не очень приятно, что ты не счел нужным открыть файл "Z80-Central-Processor.pdf" и на первой странице, в третьем абзаце сверху прочитать:
"В микропроцессорном комплекте Z80 предусмотрено, что периферийные БИС могут выдавать в качестве вектора прерывания только чётные байты (D0=0) - для однозначности адресации ячеек таблицы."
Далее, на следующей странице в графическом виде разрисован сам механизм прерываний IM2, разъясняющий это утверждение.
Я хочу тебя спросить: где аргументация (на основании официальной информации Zilog, а не какой-то блевотины!) в недостоверности приведенной мною цитаты? Вот это?
Мне уже популярно объяснили, что "русские не читают инструкций". Ну, значит я чурка, раз читаю и пытаюсь доказать по "инструкциям"! Сегодня уже поздно искать, а завтра я выложу официальные даташиты Зилка, подтверждающие выше приведенную цитату. Потому, что для меня заявление:"А мы делали, и считали что так и надо" - не аргумент! Извини, caro!
Что ты сразу кидаешься, как бык на красную тряпку! Я высказал свое мнение, а не решение. Решение мы принимаем коллегиально.
И что я не прав? Все, что ты перечислил не должно быть внутри ПЛИС? Ты что, такой страстный поклонник паяльника, что будешь мудрить все это на рассипухе, в том числе и к этой платке? Ну всем уже понятно, что в эту платку дополнительные прибамбасы не влезают. Она получилась такая, какая получилась. Чтобы даже "одеть" то, что уже наваяли, работы выше крыши! Тогда чего постоянно отмалчиваешься или закипаешь? Что нельзя принимать постоянное участие в конструктивном диалоге?
Несправедливо. Я его открывал, более того, у меня есть эта книга в электронном виде.
Если ты не заметил, я выделял кусочек строки "В микропроцессорном комплекте...".
Нетрудно заметить, что "комплект" и "процессор" несколько разные вещи. Первое - всего лишь обслуживает второе, и может не использовать всех возможностей.
Механизм IM2 не запрещает использовать FF и FD. О чем я приводил фрагмент книги парой постов ранее.
Мне вообще-то не упёрлось использовать именно нечетные значения, я в первую очередь пользователь. Как железячник я сделаю так, как сочтете нужным вы с Сергеем.
Если внимательно перечитать "блевоту", то там даже намека нет на "недостоверность" фирменных даташитов. Она не отрицает их. Она дополняет. Орион-2010 архитектурно тоже далеко не шедевр инженерной мысли в смысле соблюдения рекомендаций даташитов. Но русские ракеты летают, а шаттлы взрываются.
Покажи мне это утверждение в даташитах Zilog! Плевал я на книжки домохозяек и кухарок. То, что вы "так делаете, и получается" - я объяснил почему. Да, шина подтягивается на +5 для того, чтобы иметь стабильный FF. Далее, из-за того, что механизм IM2 не воспринимает D0 в векторе, получается из FF ->FE, из FD->FC. И поэтому все работает. Но это не значит, что вектор в действительности должен быть FF и FD. Не нужно заблуждаться.
Все! Спокойной ночи! Больше нет сил спорить...
Хаос и анархия... Евгений, никого не слушайте, если устройство отсутствует на шине или не выставляет свой вектор прерывания с шины должно считываться #FF. Точка. Рекомендации зилога на счет четных векторов относятся к устройствам которые выставляют свой вектор прерывания и даны эти рекомендации для того что бы не было наложения адресов для четных и нечетных векторов, например, для вектора #00 будет вызвана процедура адрес (слово - 16 бит) которой храниться в ячейке I*256+0(и +1), для вектора #01 - I*256+1( и +2). Таким образом один из байтов адреса (старший или младший) будет общим для этих векторов. Вот чтоб такого не было зилог рекомендует использовать четные значения векторов. Если используются и четные и нечетные векторы, то их нужно раздавать таким образом чтобы подобных накладок с адресами не возникало...
---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
Механизму IM2 как микропрограммному автомату глубоко все равно к чему прибавлять единицу, к I*256+#FE или к I*256+#FF, табличка адресов для IM2 на спектруме всегда размером в 257 байт, т.к. для вектора #FF младший байт адреса береться по адресу I*256+#FF, а старший (I*256+#FF)+1
Вот такой примитивный принцип расчета адреса ISR придуман для домохозяек. Покажите мне все это в даташитах Zilog! Что за постоянное пережевывание только собственного мнения - "вот я так знаю, значит - это правильно". Такое корявое решение придумал господин Синклер, пытаясь максимально упростить (значит удешевить) схемотехнику своего детища.
Господа спектрумисты! Столько шума, а никаких доказательств нет, нет ссылок на документы - только собственное мнение. Я уже говорил - для меня это не аргумент в споре. Доказательством может служить только ссылка на даташиты Zilog. Все остальное болтовня.
Совершенно верно! В Спектруме стоит оригинальный Z80. Собственно, что Вам мешает посмотреть самому в памяти компьютера (у меня его просто нет!), как записывается в памяти ISR-адрес на прерывание "FF". Если судить по Вашим рассуждениям, то младший байт будет записан по FF, а старший в 00 следующего блока памяти? Что сложно посмотреть - одна строчка на Бейсике?
Спектрум - это не показатель для данного спора. Он такая же самоделка автора-одиночки, как и Орион, только более удачная в коммерческом плане. Господин Синклер так же, как и я мучился с упрощением и удешевлением своей конструкции, придумывая нестандартные решения. Для упрощения, в Орионе, к примеру, фронты подтягивались кондерами. Это неграмотное решение, но приходилось применять его для упрощения схемотехники. Иначе пришлось бы добавлять еще пару корпусов, чтобы развести фронты. А так, кондер сунул и... заработало. Для этого класса устройств - это приемлемо.
Вот как! Значит "тупо следовать рекомендациям Zilog" не для "трезво мыслящих" русских! У нас "свой путь"? Ну, Вы батенька...
Все, господа спектрумисты! Закончили беспочвенный спор, если нет аргументов!
В приложении выдержки из даташит Zilog и Mostek. У кого проблемы с английским - я переведу.
И что? У меня есть документация на 8080, где на каждом листке написано "Для служебного пользования". Какое отношение это имеет к нашему спору. Вам следовало бы привести в качестве примера не титульную страницу этого антиквариата, а те страницы, где рассказывается о прерываниях. Был бы смысл.
