Ясно, спасиб!
Посылка пришла, но как и всем выше только частично.
Вадим, огромное спасибо! :)
Ewgeny7, можно вспомнить про вариант на gal22v10, он влезет всюду :)
Хочу приобрести корпус сп2010 с наклейкой. Оплачено ч/з банк 23.11.2010.
Вадим,
когда (хотя-бы) приблизительно можно ожидать выполнение моего заказа ?
да и остальных:v2_dizzy_wall:
Новое про ZXkit-008: Aдаптер USB-UART.
Модуль позволяет подключить самодельные устройства на базе микроконтроллеров к персональному компьютеру. Адаптер имеет следующие особенности:
+ Можно выбирать напряжение сигналов Rx и Tx (3.3V / 5.0V при питании платы от модуля USB-UART, а при питании от внешнего источника: 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V)
+ От модуля можно питать плату микроконтроллера с током до 500 мА. Напряжение, в соответствии с Data Sheet на микросхему FT232RL, подается через транзисторный ключ, который отключает питание платы микроконтроллера при переходе компьютера в Suspend Mode.
+ Защита по току - самовосстанавливающийся предохранитель, срабатывающий при токе 500 мА.
+ Индикация напряжения после ключа, а также сигналов приема и передачи через модуль (Rx и Tx).
+ Теперь адаптер USB-UART позволяет прошивать микроконтроллеры ATMEGA (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=334173&postcount=28). Для прошивки имеется разъем IDC-10M по стандарту ATMEL.
Внешний вид наклеек для клавиатуры и корпуса можно посмотреть там (ссылка "наклейки" внизу страницы): http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-005.
