Ну вот! Платы готовы и тут я сообразил. что надо было на разъем видео вывести сигналы строчной и кадровой синхронизации. Умная мысля приходит опосля...
в первый пост, обновил материалы для сборки ориона, контроллера дисковода, исправил все ошибки в шаблоне на плате орион.
zorel, может имеет смысл поместить в первый пост информацию о найденных ошибках в первой ревизии, что бы не копаться по всей ветке в поисках?
Vasily, добавил ссылку на тему о сборке в первый пост.
Подскажите типы разъемов, на основной плате или ткните куда посмотреть
X2
X1, X3-X6
они совпадают с журнальными?
Спасибо.
Vasily, в соседнем топике обсуждали разъемы
итак rev 2. ошибки исправил и предложение небольшой доработки.
на платке контроллера дисковода добавил еще 1 диод, для защиты ВГшки.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3973...e/95132579.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3973...e/95132580.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3973...e/95132581.jpg
Если никто не будет возражать на платке ориона в рев 2. поменяю разъем видеовыхода, сделаю разъем под D-SUB, добавлю кадровую и строчную на выходе.
http://www.e-voron.dp.ua/files/pic/r...ub/dbr9f-s.jpg
шаблоны ориона с исправленными ошибками
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3973...e/95132473.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3973...e/95132476.jpg
насчет заказа платок, сделать их 4-й партией, заказать после скорпионов, кроме стандартного набора под распил, заказать отдельно контроллеры дисковод, основной платы и платки ром диска с контроллером клавиатуры.
zorel, в НГМД еще нужно доработать дешифрацию что бы получить совместимость по софту 100% .
В основной плате еще могут быть доработки -выявленные при установке плат ДОЗУ и Z80 card II
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
смысла нет.плата не становится в стандартный корпус и все равно выводить выкидешем.
Предлагаю сделать разьем IDC для использование выкидыша для любого корпуса
По ДОЗУ можно сказать сразу. Надо вывести на основной плате в разъемы Х1 и Х2 ДОЗУ пятаки под +5В и общий. На плате ДОЗУ они есть, а втыкать их некуда. Хотя плата работает, при подаче питания проводом.
