Как выставлять фьюзы при прошивке программатором?
https://i109.fastpic.ru/big/2019/042...3d4a082d73.jpg
Как тут, галочка это 0, без галочки 1
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...40349-full.jpg
Это Lock-bits. Читаем из контроллера и не меняем.
В общем, первая попытка прошла неудачно.
Спаял на макетке по схеме EvgenRU на ATMega8A. Кварц 24 МГц. Прошил 4-ю версию, т.к. кто-то писал, что она заработала на скорпе.
Микропроцессор завёлся, но данные с клавиатуры ошибочные идут... и нестабильные, то одни, то другие, то вообще не идут...
Закономерность этих сбоев пока не понял, но заметил, что нажатие многих клавиш выдаёт "пробел" (или "enter")...
1. На Скорпионе в режиме турбо контроллер не успевает. Даже на 27 МГц, на 32 может и успел бы, но мой МК не тянет - нужно пробовать внешнее тактирование.
2. Для работы нужна микросхема ЛЛ1 (или ЛЛ4 как вариант), первый и второй вывод заводим на 1 и 15 вывод DD36 КП11, третий вывод - на 4 вывод МК.
3. Прошивка 5.5, кварц 25 МГц.
Поменял прошивку с 4 на 5.5, больше ничего не менял. Результат - комп вообще перестал реагировать на какие-либо нажатия кнопок на клавиатуре. При этом микропроцессор вроде бы работает, светодиоды зажигаются.
В связи с этим просьба к EvgenRU скомпилировать 4-ю прошивку под кварц 32,768 МГц (такой у меня есть, хочу с ним попробовать), а ещё лучше конечно выложить исходник 4-й прошивки, чтобы можно было самим компилировать прошивку под имеемый кварц, ведь к более поздним версиям исходники же выложены...
И ещё такое заметил. При подключенном контроллере параллельно подключенная механическая клавиатура не работает. Всё это о зелёном скорпионе...
Честно говоря, до 5-ой версии я как-то не особо заботился об исходниках, поэтому у меня их как таковых нет, а пятую версию я прилично так переписал.
У меня есть какие-то старые исходники, но что из них что я уже не помню.
Выкладываю какие-то 4 ихсодника старых, вроде бы один из них похож на 4-ую версию.
PS: кстати, у версии 4 и 5 разные схемы, у 5-ой вообще нет светодиодов и /RDFE вроде на другом выводе висит, наверное поэтому и не работает
Спасибо! Слона-то я и не заметил:)
P.S. посмотрел - RDFE на 4-ом пине и там и там... Отличия только в названиях доп. кнопок...
P.P.S. видимо это всё-таки более поздние версии исходников, т.к. в 4 версии доп. кнопки именовались BTN1, BTN2, а в 5.5 - magic и turbo. В этих исходниках именуются magic, turbo...
Не помню есть ли прошивка без оверклока на 20 МГц - я бы попробовал ее
