MSM5118165F (OKI) (FAST PAGE MODE TYPE WITH EDO) - тестил лично (сейчас на них и работает)
HYB5118165BSJ-60 (SIEMENS) (Hyper Page Mode-EDO) - тестил лично
VG2617165BJ-6 - по словам zorel`a
Отличие в ОЗУ, добавлены резисторы на контроллер клавиатуры, запаивается в зависимости от типа контроллера ВЕ31 запаивается R55, для AT89S5x R56.
ОЗУ можно выпаять с SIMM72 модуля, должно быть EDO.
Убраны перемычки РУ5/РУ7, CAS1, в новой версии они не нужны.
Вроде все.
---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
У меня профик и АТМ работает на VG2617165BJ-6.
флоп запустил, оказались две вг93 битые. выковырял точно рабочую из классического пентана и все заработало!
на очереди hdd
как проверить работает ли ide контроллер?
Вот здесь подробно расписано. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8141&highlight=TASiS
Нужно OS TASiS на дискетку записать и далее по инструкции..
Или через OS BOOTDISK для CP/M http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/bootdisk.zip
Вот здесь софт интересный лежит http://atmturbo.nedopc.com/atmload.htm
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
И вот еще софтинка с WDC для АТМ Турбо http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/1/WDC1_22.zip
http://dlcorp.ucoz.ru/forum/32-141-3
---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=17&t=923
zorel, вроде последняя версия WDC - 1.6..
или там специальная для АТМ?
при подключении жесткого диска комп вообще отказывается запускаться
причем если успеть сресетить пока жесткий диск ещё не успел раскрутиться то первоначальную картинку ещё показывает потом полный зависон . вот думаю не БП ли это так погнет дело
Проверил, WDC - 1.6 вроде не поддерживает, в меню нет выбора драйвера АТМ. WDC1_22, по идее с АТМкой должен работать, грузится с драйвером АМТ .
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
У меня наоборот пока не раскрутится, винт не определяется и кстати не только на АТМке, на фениксе и скорпионе также само работает. Может винт не подходит, шлейф нерабочий, или на винте какая-то информация, дает такой результат после раскрутки, попробовать другой винт подключить для проверки, отформатировать перед подключением или перемычки на винте попробовать по переставлять?
с хардом , виснет наглухо (попробовал все вышеперечисленное)
вставил через переходник CF флешку , с ней комп запускается , при выборе в меню hdd maser выходит в dr-dos, как это должно выглядеть?
