треки все нормальные
Скажи а там где косячит анимация - там на экране каша или нет?
Так, значит все нормально выбирается. И получается что не читает из второго банка ОЗУ.
А ты пробовал этим тестом проверять ОЗУ http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
Я этим тестом и гонял.
Ща видос выложу.
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=z_pZpaprByA
я дословно написал , что тест пишет
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
wrong paging
failed at page #00
Не понимаю, если это страница 00 и я полагаю что это 10h, что пишется в порт 7FFDh, то тогда бы музыка не играла вообще. Да и другие бы проги не работали.
Можешь сделать финт ушами.
1. Аккуратно отпаяй (приподними) 22 вывод DD6 и проверь реакцию теста
2. Отпаяй (приподними) 22 вывод DD5 и соедини вывод 1 DD9 с 22 выводом DD6 (тоесть поменять банки местами) и проверь что будет
дохлая.
поменял - при включении желтый папер и проскакивают помехи.
поменял как было выборки - комп стартанул норм.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
отключил её нафиг - в общем поведении ничего не поменялось, только в тинесах 12 анимация глючит немного по другому, но в тех-же фазах.
треки все играют нормально.
Буду менять д6.
Память поменял на 4008-ю (от ГС)
анимация в тюнесе глючит только в одном фрейме - в самойм первом кадре, но я это видел на других спектрумах... (нижние пикселя 2-3)
менял между собой CS озушек - робят обе.
тест UMT 10 даёт тестировать только в режиме 256к , по раскладке скорпиона - гоняет 16 страниц без ошибок. (ну это так и было)
Mick, есть прошивка БЕЗ рам-диска?
