Нет конечно, на "землю" не должно быть закорочено!
Но Вы на фото не те сигналы отметили - там все правильно.
Пересмотрел Ваши сообщения. В 350 картинка для теста клавиатуры правильная! Получается, что с "рисованием" все ок. Снимит видео теста до появления теста клавиатуры.
Вернулся из отпуска, перечитал по новой тему, подключил как надо плату расширения.
Сначала включал с отпаянным мк клавиатуры, запуск происходит до Монитор-4 и комп висит, курсор не мигает, реагирует только на сброс.
Потом подпаял обратно мк клавиатуры, с ним комп не запускается ни с Монитором, ни с тест-пзу.
Видео включения
https://youtu.be/c9-zhcwPJc0
Разумный вопрос: ВВ55 целая? Я такое видел при дохлой.
Вроде рабочие, вставлял обе в основную плату
Проверил осциллографом: "залипает" сигнал сброса на 35 ноге ВВ55.
Висит на единице. Периодически проскакивает сигнал и при этом происходит частичная очистка экрана.
Без доп платы все нормально работает.
У меня схожая ситуация, до сих пор с платой расширения не запускается.
На свой страх и риск посадил на "0" 35 ногу, при этом выскочила стартовая надпись и комп повис.
Дальше продвинуться не удается.
Еще выяснил, что странно ведет себя сигнал на 2 ноге DD12 (тм2), он же RST на плате расширения, в стандартной конфигурации он есть, с доп, платой он какой то не полноценный.
Прозвонил еще раз плату расширения, замыканий не обнаружил, сигнал RST приходит только на 29 выв. микроконтроллеров.
