тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16816 в файлике "Список деталей для сборки - ОРИОН-128.txt" есть намоточные данные или именно журнал нужен?
Ну если можно то и журнал.
Vovan_a,Может и это пригодится:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=419792&postcount=128
"Радио" № 6 за 1990 год, стр. 93.
Впаял резисторы на шину данных. Впаял вместо отсутствующей ВВ55. Диски C: и D: стали пустыми.
http://s018.radikal.ru/i518/1204/3b/4607e68c2161.jpg
Еще не могу победить шум на сплошных белых участках изображения. Черный фон всегда черный. Буквы всегда белые. Шум только на сплошном белом.
Начал впаивать конденсаторы на 1 мкф на питание. замыкать дальние части дорожек питания толстым проводом. Не помогает.
vinxru, а как шум провяляется? Так?
Не, на тонких линиях шума нет. Только на инверсном тексте.
Но всё равно, похоже... Буду копать. Сделал программатор громова и скрестил его с avrdude под линуксом. На новых платах только надо с помощью stty установить параметры порта обязательно, иначе не работает. Еще линию MISO я сделал тоже делителем. Запрограммировалась и верифицировалась. Будет клавиатура.
Вертикальные полосы на белых участках слегка переливаются, но остаются примерно в одном и том же месте.
http://s019.radikal.ru/i600/1204/f0/a02afb5c6c35.jpg
http://i015.radikal.ru/1204/dd/180c0b56035b.jpg
