Да, я как раз по этому посту и делал все доработки. Кстати вот непонятно, как в 2-мегабитную микросхему зашить 512кб Scorpion ZS-256 TURBO+ ProfROM V.4.01 который в 178 посту выложен?
Я также пробовал 2.95 четыре раза прошивать
GALы чем прошивались?
TL866 II Plus. Они проходят проверку. Прошивки брал отсюда http://scorpion-zs.narod.ru/GAL.rar
Да, на DD2 4.95 вольта. Я так понимаю, для матраса надо чтобы процессор запустился без ПЗУ. Не уверен что мой б/у процессор рабочий - я его не проверял раньше
Да с матрасом все верно.
Евгений, я тут форум пошерстил и нашел прошивку 4.01 с измененным ROM (добавлен Fatall). Я насколько понимаю, ты ее затем модифицировал, еще докинул туда ПО. Если есть возможность, поделись ).
Сорри, что влезаю, но тут 4.01 от Евгения доп. патчами, которые +ещё обезглючивают TR-DOS и SOS. Только там очень нужно заменить Fatal на последнюю (0.25) версию. Версией (вроде 0.21), имеющейся на этом РОМ-ДИСКе я убил разделы TR-DOSа на винте при работе с FAT32 разделом на этом же винте. Эта прошивка для КАЯ с соответствующей надписью на стартовом экране. Подправить её под Скорп не составит труда.
Свежая прошивка, у меня стоит.
https://c.radikal.ru/c27/1808/5c/41d86e3fbb8dt.jpg https://d.radikal.ru/d28/1808/6c/32022b7d0db0t.jpg
Игрушки я добавил для проверки и отладки компа после сборки, когда дисковод еще не подключен.
Смогу, но там придется двигать всё, 25-й длиннее. Поэтому не сейчас :)
Лучше пообещать на потом, а сделать - сейчас.
Прошивка для Кая с сохраненными патчами, просто скопирован вышеописанный скорпионовский ромдиск с 0.25 фаталлом.
https://a.radikal.ru/a38/1808/1f/bb97c453bec0t.jpg
