Три из четырех игрались из архива.
Причина ошибки найдена - точка в имени файла 4го трека. Открывал архив для прослушивания Root Explorer'ом.
У второго.
Создал новый список, добавил туда папку с SIDами, и почему-то пока сканируется папка и идёт воспроизведение одного файла по двойному нажатию не переходит к другому файлу. С AY-файлами разных форматов в это же время всё нормально. Это так и должно быть?
Да, по нажатию enter переходит, также переходит при выборе "Воспроизвести" в контекстном меню. При этом нажатие мышкой на кнопке "Воспроизвести" в верхнем левом углу не работает, хотя подсветка курсором переходит на выбранный трек.
Кнопка управления включает воспроизведение текущего трека. Двойной клик и enter делают выбранный трек текущим и воспроизводят его.
По поводу двойного клика- такая вещь происходит из-за стечения факторов
1) идет процесс сканирования, а значит содержимое плейлиста постоянно обновляется
2) работа с SID треками весьма тормозная (практически весь код сторонний), посему плейлист успевает измениться между кликом и реакцией на него. Отсюда и эпизодическое игнорирование.
Резюмируя: использовать горячие клавиши, контекстное меню, пытаться еще раз кликать, либо дожидаться пока закончится сканирование. А я посмотрю что там можно улучшить.
Важно. Если ты сделал один клик, то просто выделяется строка в плейлисте. По двойному клику (либо нажатию enter, либо выбору соответствующего пункта в контекстом меню) соответствующий трек становится текущим (а не просто выделяется в списке) и начинается воспроизведение.
Текущий воспроизводимый трек помечается черной строкой.
Как я уже говорил, она работает только для уже выбранного текущего трека.
Это не она же.
Билд 3100:
+ поддержка несжатых YM треков
+ поддержика модификации упаковщика PCD6.1i
* более корректное определение размера упакованных PCD блоков
* улучшена поддержка сжатых блоков от CodeCruncher3 (CC3)
+ zxtune-qt: перемешивание плейлиста
+ zxtune-qt: горячие клавиши управления воспроизведением (не глобальные)
+ zxtune-qt: быстрое перемещение по плейлисту с помощью буквенных клавиш
+ zxtune-qt: сохранение активного плейлиста и модуля между запусками приложения
* zxtune-qt: исправлена проблема с перетаскиванием треков в плейлисте
+ zxtune-android: поддержка каталога музыки www.zxart.ee
* zxtune-android: исправлено отображение текущего/общего времени на некоторых устройствах
Скачать версию для Android
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3100.apk&4&0
Скачать версию для win32
Скачать версию для win64
Скачать версию для win32 (MMX/SSE/SSE2)
Скачать версию для win64 (MMX/SSE/SSE2)
В этой версии исправлены найденые ошибки и реализованы некоторые пользовательские запросы.
Поддержаны несжатые YM треки и одна редкая модификация Powerfull Code Decreaser (PCD) с версией 6.1i. В частности, она использовалась при сборке ESE.
В zxtune-qt добавлена запрашиваемая возможность перемешивать плейлист, а также управлять воспроизведением с помощью горячих клавиш (Alt+Z/X/C/V/B при активном окне приложения) и быстро перемещаться по плейлисту, набирая первые буквы названия трека (при активном курсоре плейлиста). Также сохраняется и восстанавливается последний воспроизводимый трек.
Основное нововведение в версии для android- поддержка каталога музыки http://zxart.ee/ Случилось сие благодаря сотрудничеству с moroz1999, за что ему объявляется благодарность:) Можно слушать (и шарить в соцсетях!) музыку по авторам, патям и рейтингу на сайте.
то cli, и непонятно с .YM ща гляну
Билд 3115:
+ zxtune-qt: добавлена колонка с комментариями к трекам
* zxtune-android: исправлена работа кеша в каталоге www.zxart.ee
* zxtune-android: добавлена группировка треков по компо в каталоге www.zxart.ee
* zxtune-android: детальная информация о треках в браузере каталога www.zxart.ee
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3115.apk&4&0
Основные изменения релиза- исправления и улучшения в каталоге http://zxart.ee/
Также по просьбе Marek Argent в zxtune-qt добавлена колонка с комментариями по трекам.
С помощью проекта ARChon удалось запустить ZXTune как расширение для браузера Chrome (32-bit KUbuntu):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...30764_orig.png
Билд 3120:
* улучшена эмуляция beeper
* обновлена база длин SID модулей до версии #61
* zxtune-android: исправлено воспроизведение некоторых типов модулей для устройств с частотой дискретизации звука в 48000 Гц
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3120.apk&4&0
Очередные фиксы.
Наконец-таки дошли руки переработать эмуляцию бипера и отвязать ее от эмуляции АУ.
Также благодаря помощи Erik Gifford удалось поймать и исправить проблему ускоренного воспроизведения MOD/XM/etc треков на некоторых устройствах.
Vitamin, реально ли сделать сборку под Bada OS?
а где хранятся настройки плеера? запустил с флешки, появляется левый плейлист.
Пора думать об portable.
Vitamin, а ты не думаешь впилить поддержку Амстрадовских музонов?
http://www.cpcwiki.eu/index.php/AYC
треки найдены только на дисках, к тому же есть тулза, которая пакует .YM в .AYC
заодно есть исходники воспроизведения.
по Аркосу вроде видел описание, не знаю насколько он популярен.
А ты подумай. Как по-твоему риппер ищет данные если не по сигнатурам?
Насчет данного формата я погорячился- около 20 байт из 32 обычно фиксированы.
Компилированного или некомпилированного? Или нет разницы?
И таки сколько треков существует. Ради десятка штук заморачиваться особо смысла нет.
ой блин, разве это так важно? ты дергаешь с диска файлы с заголовком и без, и что получится? можно проще игнорировать такую фичу.
некомпилированный есть gzipнутый .xml на выходе получаешь бинарник под конкретный адрес.
в комплекте есть только 45 треков под Starkos(sks), трекер их понимает. Описания .sks я не нашел.
не хочешь, как хочешь. Этак ты под Wyz tracker наделаешь:)
Билд 3135:
* исправлено воспроизведение модулей SQ Digital Tracker (SQD)
+ поддержка реального AY через LPT порт с помощью dlportio
+ zxtune-android: сохранение и восстановление текущего трека и его позиции между запусками программы
+ zxtune-android: поиск в браузере
* zxtune-android: улучшена поддержка некоторых сетевых источников
* zxtune-android: исправлены падения при выходе из приложения
* zxtune-android: переработан индикатор прогресса в браузере
Благодаря отзыву Шутова Александра, автора SQ Digital Tracker, исправлено воспроизведение треков этого редактора.
В основную ветку затянута поддержка реального AY, состаявшаяся год назад благодаря Tronix. Подробнее тут и тут.
Версия для андроида пополнилась возможностью поиска треков из браузера. Поиск осуществляется начиная с текущей открытой директории, сетевые и прочие ошибки игнорируются. Можно прослушивать результаты по мере их появления в списке. Для возврата в режим брауза надо закрыть окно поиска либо перейти в другой каталог. Пока не исправлен один глючок: если в процессе поиска повернуть устройство, то результаты исчезнут до окончания этого процесса.
Также исправлены некоторые сообщенные ошибки и добавлено сохранение и восстановление сессии. Если воспроизводился трек из браузера, а не из плейлиста, то переход к следующему-предыдущему треку будет недоступен.
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3135.apk&4&0
Пора бы уже нормальный редактор сделать, заместо Вортекса...
