Каюсь, недавно надыбал около 40 кассет, но пока руки не доходят не только до поисков магнитофона, но даже до того, чтобы сфотать обложки и выложить фотки здесь ))
Да нет контакта ни с кем небыло,
допустим стоит задача записывать на смартфон сигнал со спектрума, а потом воспроизводить (мультифейс), какие параметры лучше ставить в диктофоне? Допустим PCM, что лучше для спектрума, "8 бит, 44 кгц" или "16 бит, 22 кгц"? Размер то у файлов одинаковый получится, а вот что лучше для спектрума?
смарт древний, не все диктофоны работают, отобрал два, более менее нормальных. На одном нет режима мп3, на другом есть, но именно в мп3 тормозит и заикается. Так что остаётся PCM
Тогда 8 бит, 44 кгц. Вот почему:
максимальная частота, которую zx может выдать на чтение/запись магнитофонного порта - это 50 (кол-во фреймов в секунду) * 70000 (длина фрейма) / 12 (длина в тактах самой быстрой команды ввода-вывода). Это, на минуточку, 291666. Понятно, что нигде такая частота не используется, но всё же видно, что чем меньше размер дискрета, тем лучше.
А вот разрядность звука у спекки - всего 1 бит. Оцифровывать 1 бит 2-мя байтами - непозволительная роскошь.
попробовал ради интереса 8 бит, 8 кгц. Всё прекрасно работает ) Спектрум против такого звука не протестует, правда уши протестуют, слишком звук искаженный и шумный для слуха. И прога wav2tzx не хавает такой формат, ей надо минимум 16 кгц.
Есть у кого-нибудь TAP или TZX образ игры Death Star Interceptor, который может нормально через копировщик с телефона на кассету перекинуться? Тот, что с сайта WOS (cracked by blood вроде) не хочет копироваться никак.
Попробуй эти версии - http://www.emu-land.net/computers/zx...wonly&id=69606
Там вот TAP файл с телефона всё-таки загрузился раза с третьего (в 48 кб режиме). А вот с плёнки упрямо не хочет. Может и магнитофон уже плохой. Ещё у меня от разных копировщиков громкость записи разная, это так и должно быть? А то боязно за пентеву немного.
