Даже секундный пинг не так страшен для текстового режима. С играми сложнее..
I don't see any KR565 series chips on the board at all. It is mostly KR555 and KR531. I have this large picture of it on Imgur. I have not embedded it directly into here because it could cause problems with the site layout or load time.
( Я вообще не вижу чипов серии KR565 на плате. Это в основном KR555 и KR531. У меня есть эта большая картина на Imgur. Я не включил его прямо здесь, потому что это может вызвать проблемы с макетом сайта или временем загрузки. )
https://i.imgur.com/XuUds99.jpg
Notice the distinguishing feature, a silkscreened number on the board: 17102251 I have had trouble finding a passport or information about it.
( Обратите внимание на отличительную особенность, номер на шелковом щите: 17102251 У меня были проблемы с поиском паспорта или информацией об этом. )
Speaking of drinking, when I opened up this computer with my wife, she observed it smelled like potatoes and old cigarettes. As Russians are famous for their drinking, it is impressive that this system's designer is particularly noteworthy in that regard.
( Говоря о питье, когда я открыл этот компьютер с моей женой, она заметила, как он пахнет, как картофель и старые сигареты. Поскольку россияне славятся своим выпивкой, впечатляет, что дизайнер этой системы особенно примечателен в этом отношении. :v2_dizzy_vodka2: )
About the hard drive itself, I wonder if I could read from it with a standard MFM or RLL controller installed in a PC. Also, I have an old Seagate ST-251 drive... would that work with the КЖД?
( Что касается самого жесткого диска, интересно, могу ли я прочитать его с помощью стандартного контроллера MFM или RLL, установленного на ПК. Кроме того, у меня есть старый накопитель Seagate ST-251 ... будет ли это работать с КЖД? )
Это не та плата
Чипы памяти ОЗУ находятся на плате МС1201.03 и ошибки ОЗУ никак не связаны с контроллером КЖД.
Есть описание только на поздний вариант КЖД http://www.emuverse.ru/downloads/com...docs/kzhd.djvu
Скорее всего нет. Нужна специальная программа понимающая формат КЖД.
Да, но при этом диск нужно форматировать.
Just to be clear, the memory errors have nothing to do with the КЖД, correct? I just ran the memory test T4 without the КЖД installed and it seemed to be clean. Perhaps the КЖД causes other memory to be exercised differently.
( Чтобы быть ясным, ошибки памяти не имеют ничего общего с КЖД, правильно? Я только что запустил тест памяти T4 без установки КЖД, и он казался чистым. Возможно, КЖД заставляет другую память осуществлять по-другому. )
http://i.imgur.com/z9aZ00g.jpg
It is advisable to make a data and control cable from KZD to ST-251, while 5508 is yet to be postponed until better times.
( Целесообразно сделать кабель данных и управления от КЖД до ST-251, а 5508 пока отложить до лучших времен.)
While T4 will pass with errors, no work with DVK is possible.
If it's a pity to pick MS1201.03 - you can attach a handkerchief to it with 2 Megabytes of RAM:
( Пока Т4 будет проходить с ошибками, никакая работа с ДВК невозможна.
Если жалко ковырять МС1201.03 - можно к ней пристроить платочку на СОЗУ 2 Мегабайта:)
http://zx-pk.ru/threads/23589-perede...m3a/page5.html
The SRAM card uses a power Q-BUS and can be placed in a nearby DVK slot.
(Платочка СОЗУ использует силовую МПИ и может быть размещена в соседнем слоте ДВК.)
Perhaps the hard disk controller reduces the voltage of the power supply, it is possible that the electrolytic capacitors have dried out in the power supply and it can not cope with the load
