но можно научить https://github.com/dgesswein/mfm/tree/master/mfm его понимать. может быть, @dk_spb уже пробовал так делать.
I thoroughly tested the power supply without load and all the voltages seemed OK. (I will post a video about that later.) I could see what happens when the KZHD is installed, but I also suspect it would have caused yet more problems.
( Я тщательно протестировал источник питания без нагрузки, и все напряжения выглядели нормально. (Я опубликую видео об этом позже.) Я мог видеть, что происходит, когда KZHD установлен, но я также подозреваю, что это вызвало бы еще больше проблем. )
It could be interesting to get one of these 2-megabyte RAM boards. 256 kilobytes is a little...modest, especially since this is the 22-bit system.
( И нтересно было бы получить один из этих 2-мегабайтных плат RAM. 256 килобайт немного ... скромный, тем более, что это 22-битная система. ;) )
Do you have any experience in building computer boards?
( Есть ли у Вас опыт сборки плат для ЭВМ ? )
If this is difficult, you can ask Eugene from the Moscow club-computer museum - maybe he will sell a sample of MC1201.03 - 2 megabytes of SRAM?
(Если это сложно, можно спросить Евгения из Московскго клуба-музея ЭВМ - может, он продаст образец МС1201.03 - 2 Мегабайта СОЗУ ?)
At first, in the lab, I gave it 220V at 50 Hz. But those kind of power converters are very expensive here. Now at home I give it 220V at 60 Hz, as a step-up transformer that does not change the frequency is much cheaper.
( Сначала, в лаборатории, я дал ей 220 В при 50 Гц. Но такие преобразователи мощности здесь очень дороги. Сейчас дома я даю ей 220 В при 60 Гц, поскольку повышающий трансформатор, который не меняет частоту, намного дешевле. )
Yes, I have experience. I can do through-hole and surface-mount assembly. I would be happy to replace the RAM chips myself, but will need the semiconductors, and also possibly sockets, since if I am going to replace a chip, I am going to install a socket first. ;) My only question is will an American 4164 chip fit on the board? I thought your chips had metric inch spacing (2.5mm rather than 2.54mm), but possibly with just eight pins per side, I could still cram it in.
( Да, у меня есть опыт. Я могу припаять компоненты сквозного отверстия и компоненты для поверхностного монтажа. Я был бы рад сам заменить чипы RAM, но мне понадобятся полупроводники, а также, возможно, сокеты, так как если я собираюсь заменить чип, я собираюсь сначала установить сокет. Мой единственный вопрос - будет ли чип American 4164 на доске? Я думал, что ваши фишки имеют метрический интервал в дюймах (2,5 мм, а не 2,54 мм), но, возможно, с 8 штырями на каждую сторону, я все равно мог втиснуть его. )
For those curious, here is a picture of my MS1201.03 board: https://i.imgur.com/PHpcwIZ.jpg I can see where there are 4 banks of 8+3 bits of these KR565RU5 RAM chips. Fancy; not even the IBM 5150 had error correcting capabilities for its RAM. (At least, I'm assuming it's for error correcting.) I don't know where I'm going to find that many 4164 chips here locally. :confused:
( Для тех, кому интересно, вот изображение моей платы MC1201.03: https://i.imgur.com/PHpcwIZ.jpg Я могу видеть, где находятся 4 банка из 8 + 3 бит этих чипов RAM КР565РУ5. Впечатляет; у IBM 5150 не было возможностей для исправления ошибок для ОЗУ; всего один бит четности. (По крайней мере, я предполагаю, что три дополнительных фишка исправляют ошибки.) Я не знаю, где я собираюсь найти здесь много фишек 4164 здесь. )
Я менял конденсаторы в БП. Напряжения выставил идеально. А толку!
При подключении основной платы с ВМ3 такой "мусор" появляется на экране осциллографа! Из постоянной прямой +5В линия превращается в сучкастое дерево.
Странно. А какой ДВК ? Моноблок?
Наш коллега СуперМакс отчитывался, что после замены электролитов в двух БП Кванта-4 (два варианта, один подобен моноблоковскому, второй - нечто уникальное, на нашем клоне TL494), и все ОК, даже тонкий "присвист", которыми страдали многие БП ДВК, пропал полностью.
