"Рушка" и есть "БИС ДОЗУ".
Попробовал записать образ с помощью UKDSK, поведение ровно такое же! Будем разбираться с памятью сначала!
Я не знаю как у Вас, а у нас "РУшка" это микросхема динамической памяти 565РУ5, например, а БИС ДОЗУ это контроллер динамической памяти в нашем случае это, например, D8 КА1515ХМ2 или я не прав?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Конечно неправ.
БИС ДОЗУ - это общепринятые сокращения, читать их следует общепринято. Большая Интегральная Схема Динамического ОЗУ.
"Не знаю как у Вас, а у нас" РУшки еще интегральными схемами быть не перестали ;-)
Вам же написали:
1) "выпадения единичные" - то есть на 90%+ виновата именно рушка, а не контроллер.
2) "Вес выпавшего бита - "4"..... заниматься БИС ДОЗУ, которая тесно завязана на линии АД2 МПИ." Вот и ковыряем эту конкретную РУшку.
Когда сверху чип насаживаете, тестером проверьте все ли ноги контачат.
Скажите, а рушка насаживается именно всеми ножками на предположительно дохлую??
Перепаял Рушку DS15, простое навешивание не помогало.
Немного помучался с восстановлением дорожек, после выпаивания феном Рушки :-)
Все сразу завелось! Стартовый тест проходит, сразу вываливается в меню загрузки (сетевуху я вытащил за ненадобностью)
С дискеток грузится, причем со всех, которые я делал! (форматированные и с помощью DZMY на PC и с помощью UKDSK на PC, и отформатированные с помощью UKFORM на УКНЦ)
Счастью нет предела :-)
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы и помощь!
Еще один вопрос:
Может ли пригодится порт С2? у меня на плате он не распаян.
Ещё одна плата восстановлена, ещё 1 машинка завелась! Ура мастеру и победителю
vwarlock !
В качестве бонуса - очень кратенький совет
http://www.old-games.ru/forum/thread...2#post-1249712
вы можете легко переделать в эмуляторе 400кб сборники с игрушками в 800кб
для этого тупо копируйте всё на пустые 800кб образы 1 в 1 с исходной дискетой
и пропишите загрузку на новом 800кб носителе, всё, больше никаких настроек,
можно "прожигать" )))
- сейчас Patron вас с агитирует! ) Будете ещё и самым скоростным HX участником )
Купил на удачу машинку производства СЭМЗ неизвестной работоспособности позарившись на общее неплохое состояние, совершенно чистую не выгоревшую и не пожелтевшую клавиатуру и проглядывающую красную плату.
Общий вид машины
Машина крайне странная - снаружи и сверху признаков использования нет, только небольшая потертость на торцевых углах, которую можно списать на условия хранения. Это оказалась как раз та мифическая модель с саморезом посередине, закрытым пломбой с непонятной маркировкой «89 К1».
Нижняя крышка с саморезом под пломбой
Передние и боковые защёлки выломаны под корень. По бокам к основанию корпуса прикручены небольшие металлические пластины с резьбовым отверстием, в которое сбоку вкручиваются небольшие винты, удерживающие обе части корпуса вместе.
После замены БП и первом включении удача завелась и сразу перешла в стартовое меню, хотя * ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ * мигнула. Однако дальше почти ничего сделать не удалось. Попытка загрузить что-нибудь через магнитофонный разъем успехом не увенчалась, дальше Loading %название программы% дело не пошло. За исключением загрузки TSPAL, который впрочем ни на одной из моих машин и даже на эмуляторе так и не загрузился (всегда заканчивается чем-то вроде ? Tape-U-I/O error).
Кстати при попытках загрузки через магнитофонный разъем обнаружилась интересная особенность - если во время воспроизведения программы mp3-плеером нажать "Сброс", то попадёшь на черный экран с надписью
* ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ * Loading %название программы%.
При установке SD-адаптера Ярика выяснилось что перепутаны номера слотов расширения и при загрузке машина сначала показывает сообщение о начале чтения образов дисков, но после виснет намертво, показывая на бордюре разноцветные вертикальные полосы. Установил эмулятор кассеты ПЗУ - Бейсик загрузился.
