palsw, спасибо за кучу полезной информации!
От себя бы порекомендовал добавить на выходы D17 (ВА86 - буфер данных от процессора) резисторную сборку, особенно, если нет платы расширения памяти. Исчезнут глюки с "фантомными" дисками C и D в Ордосе.
Ewgeny7, кстати было такое,но я установил плату ДОЗУ и все стало на свои места
Хочу доделать свой орион.. Может кто сталкивался, не работает клавиатура, пока не понятно в контроллере проблема или в орионе. Контроллер подключил, при включении загораются и тухнут светодиоды,на нажатие клавишь Scr.Lock, Num Lock и caps светодиоды на клавиатуре загораются и гаснут, на нажатие кнопок на клаве, комп не реагирует, да и постоянно мигает курсор..
АлександрПП, а при включении светодиоды должны полностью погаснуть?
У меня гаснут все. Num lock чуть позже других. Но если светодиоды мигают и гаснут, значит контроллер работает. Надо смотреть дальше, от разъема к ВВ55. А то, что в разводке разъема ошибка, учтено? Там ведь платку надо перевернуть.
в теме же есть фото как устанавливать платки нужно
АлександрПП, платку установил правильно, сейчас попробую другую прошивку прошить, у меня прошита орион 128.2 palsw, у тебя же вроде тоже с этой прошивкой не заработало?
Что-то я уже не помню, столько было заморочек. А фузы выставлены правильно? Какой программатор используешь? Если есть осциллограф, посмотри, на atmega должны быть импульсы по всей шине.
zorel, у меня была мега 168 и там своя прошивка и отлично работала
