termik, у Вас по питанию блокировочные конденсаторы на микросхемах установлены?
zst, Я вам деньги по WU отправил 3 дня назад и не могу до вас достучаться, получили или как...
Получил. Не успел вам написать в личку. Бываю на форуме не каждый день.
Speccy2010 с корпусом значит вычеркиваем из заказа.
Остаются 2 видеоконвертера VGA&PAL и три платы LENINGRAD-2010.
Пробовал менять блок питания +5V и смотреть осциллографом откуда помехи ?
Плата хорошо промыта ?
Диоды правильной полярности - правильно звонятся ?
Может плохой контакт в панельках ?
У меня блок питания выдает 5,1 вольта, пробовал менять на другой, трансформаторный там выдает 4,7 вольта, плата заводится, но результат без изменений - вижу по прежнему горизонтальные черные полосы на экране. Осциллографа нормального пока нет, думаю не неделе прикупить себе rigol 1054Z (хотел взять rigol 1052D с 16-ти канальным логическим пробником, но как то эта модель сильно устарела). При наличии осциллографа хоть смогу посмотреть прохождение сигналов шины данных и адресов от процессора до памяти. Плату промывал путем полного погружения в спирт на сутки :) Сегодня вынул из панелей все микросхемы и прозвонил диоды, а также резисторы - все оказалось в норме. Панели все цанговые стоят, контакт нормальный. Также прозвонил все контакты от ноги микросхемы до контакта на противоположенной стороне платы, думал может не пропай найду.....не нашел, все звониться. Кстати, у меня версия платы 1.01.....случайно ошибок в разводке платы тут нет ? Помню как-то уже сталкивался с приколом, когда собирал контроллер NEMO HDD, тоже от zxkit, на схеме одно, на плате разведен сигнал по другому, с ошибкой и в итоге контроллер не хотел работать, пока нашел угробил весь день, пришлось прозванивать тестером на прохождение абсолютно все сигналы.
всем привет,
мне в руки попала собранная плата 2012, кое что не было доделано, я доделал, включил - ничего. совсем. ни бордера, ни матраца, вообще ничего. нет сигнала, говорит AV вход.
помогите плиз, куда копать, -такое вижу впервые, что прям совем мертво все. осфиллографа нет, посмотреть 6 ногу cpu не могу( есть только мультиметр. кз нет, ничего не греется (только слегка теплые ТМ2), кварц заменил на заранее рабочий, без успеха.
питание 5в стабильное, но 2 ампера (может просто не хватает, хотя по паспорту 1.5 должно на 555)
UPD подцепил +5 от бп "микроши", тоже самое. беру композитный выход, подключаю к ТВ через переходник скарта, т.е в тв втыкается скарт
Спасибо
PS что такое джампер J10?
J10 - для выбора типа развертки на экране телевизора. При снятой перемычке - развертка оригинального ZX-SPECTRUM, в кадре 312 строк. При установленной перемычке - развертка Pentagon-128, в кадре 320 строк. Этот режим может оказаться полезным, если появится желание посмотреть наши демы после расширения ОЗУ до 128К и подключения музыкального сопроцессора.
Без осциллографа трудно отремонтировать. Если есть тестер, который частоту может мерить, то можно померить наличие строчных синхроимпульсов. На 13-DD11 15625 Hz.
Проверить правильность распайки деталей и перемычек по монтажке. На резисторных сборках точка обозначает общий вывод резисторов. На монтажке они сверху. Монтажка там.
DD42 555ИР23 припаивается вторым этажом на DD32 ИР22, кроме выводов 1 и 11, которые у DD42 припаиваются проводками к специальным площадкам, помеченным на монтажной схеме как IN_#FF и /H2.
вадим выручайте :)
в общем, осциллоскопа нет, поэтому я пошел простым логическим путем. поставил на 5-10 минут комп (без картинки), чтобы микрухи погрелись
результат такой
DD3 греется привычно для ттл, чуть теплая-теплая
DD4 холодная
DD16 теплая
DD15 холодная
о чем это может говорить? они же одинаково должны греться, верно?
еще сильно греется, но в пределах рабочих температур, но заметно опережает всех DD32
тестер будет с частотой, но пока не скоро. осциллоскоп - нет((
может в мск кто даст погорять тестор?
