У кого-то еще проявлялось такое ? У меня не проявляется такого...
Запустил я контроллер с подключенным диском. Доработки правда не делал еще для изменения адреса ПЗУ с C0000 на E2000. Не смотря на это, при включении Поиска появляется меню, для выбора варианта загрузки. С IDE загрузиться не получилось правда(это из-за адреса пзу?), а вот с дисковода удалось и hdd доступен.
Не понял ситуации со светодиодом активности hdd. Он никогда не горит, решил померять на нем напряжение, а там всегда 5 вольт, не зависимо от активности hdd. У кого то работает светодиод ?
Ну что ж, поздравляю. Не грузится, естественно, из-за адреса ПЗУ. Светодиод лично у меня работает нормально. Учитывая, что светодиодом моргает непосредственно винт, можно попробовать с другим винтом. Ну и логичный вопрос: а полярность его подключения правильная?
У меня светодиод запаян анодом к резистору, катодом к ide разъему, т.е. не так, как в схеме. Получается правильно ? Сейчас померял, у меня + на аноде и + на катоде, т.е. получается сигнал активности приходит с HDD плюсом, а не минусом, в результате светодиод не светится.
Сделал доработку по изменению адреса ПЗУ, не заметил разницы почему-то. По прежнему сначала появляется приветствие ПЗУ FDD, затем начинается поиск HDD, после меню выбора для загрузки с hdd или fdd. Т.е. точно так-же как и до доработки...
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
Сейчас подключил другой "винт", светодиод заработал. Это получается, что разные "винты", разной полярностью сигнал активности выдают ?
---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
Как классно !!! Все работает !!! Спасибо всем огромное !!! Надо вторую ревизию сделать IDE адаптера, с учетом доработок. Еще бы добавить часы к этому контроллеру, это возможно ?
Да я планирую часики и CMOS к нему добавить, потому и не спешу с переразводкой с исправлением багов.
При переразводке платы, хорошо бы увеличить отверстия под разъем питания, уж больно маленькие, что и разъем не влазит. Под светодиоды, тоже хорошо-бы увеличить отверстия.
Ну и с конденсаторами C12,13,14 навести порядок наверное, а то они все три параллельно и все по цепи 12 вольт. По цепи 5 вольт тоже наверное нужен электролит ?
---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
С сигналом Reset на IDE разъеме, не понял как лучше. У меня не одном винте не проявляется этот сброс, на других проявляется. Это хорошо или плохо ? Нужно отрезать reset или нет ? Как правильно ?
Прошу прощения за молчание. Я сейчас работаю над новыми ревизиями ком и иде с учётом выявленных ошибок и недочётов. Всё движется медленно, так как занимаюсь этим исключительно на работе, а тм не всегда свободное время есть. Пожелания по платам учту.
Значит вопросы.
Перемычка CF GND-это "масса" CF карты. Её появление- исключительно из за моего незнания, как же развязать сети в ПКАДе. Я всё облазил, перерыл инет, но так и не нашёл. Дело в том, что сеть GND это сеть питания, и она обозначена в списке сетей ПКАДа как утолщённая. При разводке ПКАД пытается подвести толстую дорожку к разъёму ЦФ и там начинается цирк.. Вот и потребовалось развязать сеть, чтобы сеть осталась сетью GND, но в то же время оставалась тонкой. Ничего более подходящего, чем перемычка я не придумал. Если нет ЦФ, перемычку пожно не ставить.
Стабилизатор LM1117-3,3. Для питания ЦФ. ЦФ бывают 5 вольтовые, бывают 3,3 вольтовые. Перемычка MASTER- CF будет мастером, SLAVE-слейвом. 5V/3,3V-питание CF. Банки параллельно-это тупо заполнение свободного пространства+банки большой ёмкости по высоте не влезут в корпус. Можно поставить несколько маленьких.
Ресет не на все винты действует одинаково. Бучный винт, который у меня сейчас стоит останавливался при сбросе. А это плохо для него. Лично моё мнение, что ресет любому винту не нужен.
Mifody, а как определять, какая CF пятивольтовая, а какая трех ? Мне казалось, что все они одинаковые...
