Я снова о том.., не о том. Пацаны, кто там москвичи, вы там ВВ передайте .. я же так сопьюсь. А серьезно - уже и не помню таких эмоций.
Спиться не получиться при всем желании, если и приходиться выпивать, то это максимум 20-30 граммов и в общем не пью не оттого что допился, здесь скорее из идейных соображений, ну нафиг здоровье-то гробить, и так что там осталось. А насчет писать, пока никак, живу в телеге, сплю 3-4 часа, как только к часу ночи перестают приходит сообщения .., дальше без подробностей, ибо не место здесь для этого.
Я и так в реале, но у нас тут кое что происходит и не обращать на это внимание не могу, да и не хочу. В общем все мысли здесь, а так как официальные источники в общем молчат (хотя подозреваю камера на каждом ратнике) и это понять можно, но не следить за событиями .. см. выше. Думаю еще неделя - две и все, не все конечно, но активная фаза закончится и телега перейдет в обычный решим - пару раз в неделю.
Хотелось написать очень много разных слов и не в адрес админов-модераторов удаливших пост, вообще. Рассказать о .. о многом. Не буду, я конечно сейчас просто зол и думаю не смогу ограничиться словарным запасом только "великого и могучего", точнее официальной её версией.
Ладно, это ваша жизнь.
ZX Turbo Assembler v4.05, есть и версия 4.04 которой пользовался в основном сам. Теперь об изменениях и содержимом.
Отличия от v4.03 - удалена система подсказок (HelpLine) в меню, о причине как нибудь потом.
Отличие от v4.04 - добавлен драйвер печати любым из имеющихся шрифтов по координатам в пикселах, для доступа из оверлеев, но пока нигде не используется.
Внесены изменения в некоторые оверлеи
screen.ovl - при выборе файла 6144 байт, атрибут устанавливается #38
sprtcut.ovl - загрузка экрана - как выше + выводится имя тек. экрана.
sprted3.ovl - при инициализации экрана не закрывались все окна ZAsm, окно основного меню в итоге верхняя строка была не видна
player.ovl - добавил к этой версии ZAsm, это давняя история и до ума так и не доведенная, к тому же под Шалаевым я вообще ничего не слышу, а xpeccy безжалостно тормозит на этом деле.
Содержимое -
Z4_05 - ZAsm + overlays, руководства пользователя, то что выше
C4_05 - Исходные тексты оверлеев, для внесения изменений, дополнений и как пример(ы) написания оверлеев.
LOGO_Z4 - некоторые картинки, которые мне в общем понравились и которые можно использовать как экран-заставка в ZAsm, еще несколько испорченные надписями ZX-TASM - NEVER ALONE, вроде этих.
https://i.postimg.cc/SR5qQxc3/LOGO001.jpg
https://i.postimg.cc/44FXQBjP/LOGO002.jpg
https://i.postimg.cc/PrghBNX8/LOGO003.jpg
https://i.postimg.cc/y80BBBxp/LOGO004.jpg
https://i.postimg.cc/9FRC8yhh/LOGO005.jpg
SED2.3 - измененная версия (v2.x) редактора спрайтов, sed2.3.ovl можно просто скопировать на диск Z4_05 и запускать из файлера по SS+ENTER или "распаковать" OVERLAYS на рам-диск, скопировать туда же sed2.3 и затем "упаковать" в OVERLAYS.trd (упаковать/распаковать в смысле File/Serivece/Load - Save .trd)
Что нового в редакторе спрайтов -
Подменю FILE:
1.Исправлена ошибка Merge
2.Убран пункт SaveUser, при записи файла SaveAss обращается внимание на тип файла, если .G, сохраняется информация о массиве спрайтов, размер и количество. Иначе - только спрайты.
Подменю SPRITE
Введен буфер обмена и все операции Copy/Replace выполняются через него.
Delete - спрайт удаляется из массива;
insert - вставляется пустой спрайт, следом за текущим.
Clone - вставляется копия текущего спрайта.
Операции с буфером обмена
Copy - редактируемый спрайт копируется в буфер обмена;
Paste - спрайт из буфера обмена вставляется на место текущего, редактируемого;
Replace - обмен между буфером обмена и буфером редактирования;
Merge - слияние буфера обмена с редактируемым спрайтом, а вот это мне понравилось.
Операции над всеми спрайтами
Clear All - последовательная очистка всех спрайтов;
Invert All- инверсия всех спрайтов
Я так и не решил, нужны ли другие операции редактирования над всеми спрайтами.
Что еще, INFO - вывод информации о.. версии редактора, имени файла и данные - размер и количество спрайтов.
Анимация - правда только все и только вперед, для вариантов не хватило места.
Заменил некоторые иконки, не то что бы мне старые не нравились, но как то освежил.
Собственно архив
Версии #3D13 пока нет, но если срочно надо - будет.
Сейчас сюда захожу крайне редко, в основном в телеге, подписался на виртуальный трдос. Там то пусто, то густо, но пока все по теме.
Я тут понял что практически не пользуюсь этой версией редактора, это версия без стрелочного интерфейса, "на кнопках".
https://i.postimg.cc/RWRdRp0G/SED3-00.jpg
В общем попробовал сделать эту версию редактора по удобней. Теперь она в окне и там выводится следующее:
https://i.postimg.cc/bGVTXGkt/SED3-01.jpg
Теперь о кнопках, список всего этого выводится после нажатия кнопки 'H', правда там на заграничном.
Редактирование спрайта
Q-a-O-p-SPACE - перемещение курсора линзы и редактирование, рисование/стирание;
CURSOR KEYS - перемещение окна линзы, если спрайт больше размера окна (4х4);
PAGE DOWN - следующий спрайт;
PAGE UP - предыдущий;
CS+a - прокрутка спрайта влево
CS+d - прокрутка спрайта вправо
CS+W - прокрутка вверх
CS+S - прокрутка вниз
CS+c - очистка спрайта
CS+i - инверсия
CS+h - поворот по горизонтали
CS+V - поворот по вертикали
CS+r - поворот на 1/4 (90')
CS+T - поворот на 3/4 (270')
CS+U - отмена, перезагрузка спрайта
CS+m - анимация всех спрайтов, выводится в окно линзы;
CS+X - выход в ZAsm;
Операции с файлами
SS+N - создать новый файл спрайтов, задаются размеры и количество.
SS+l - загрузить спрайт
SS+m - добавить файл в конец.
SS+S - сохранить файл, практически сохранение изменений, имя файла не меняется;
SS+a - сохранить как, здесь можно и нужно ввести/выбрать имя файла так же можно сохранить все или часть спрайтов, от N до N.
Если тип файла .G - заносятся данные о размере и количестве спрайтов, иначе запишутся только спрайты;
Операции со спрайтами
SS+d - удалить спрайт
SS+i - вставить пустой, вставка идет следом за текущим спрайтом
SS+c - вставить копию текущего спрайта, аналогично следом;
SS+O - копировать спрайт в буфер
SS+p - вставить из буфера вместо спрайта на редактировании
SS+r - обмен спрайта в редакторе со спрайтом в буфере обмена.
SS+G - слияние спрайта в редакторе и спрайта в буфере обмена;
С - очистка всех спрайтов, да вот кнопки с шифтами кончились, поэтому так.
Перед очисткой потребуется подтверждение Y/N, так что случайно все удалить не получится;
i - инверсия всех спрайтов
SS+T - меню анимации, можно выбрать направления анимации (вперед/назад), или использовать для этого только часть спрайтов
заданные параметрами - первый/последний. Так же время паузы между выводами спрайтов.
На диске, кроме этого файла, так же находятся - скомпилированный .ovl файл, исходные тексты оверлея и некоторые спрайты
как демонстрация.
В исходные тексты разрешено вносить любые изменения, для собственных нужд.
Почти то же AboutMe на диске.
Если что я в телеге Virtual TRDOS и там часто.
p.s. Под ZAsm #3D13 версии нет, пока не будет версии самого ZAsm v4.05 #3D13.
Да, сам диск - Sprite Editor v3.01
sprtcut2 - Отличие от предыдущей версии - сравнение спрайта захватывемого с экрана с содержимым буфера и если не найдено, идет
захват спрайта, а если найдено - меню, что то вроде - такой спрайт уже есть и далее - или не захватывать, или захватит (Yes/No).
Так же введен контроль, при изменении размеров захватываемого спрайта и не совпадении этого размера с данными спрайтов уже захваченных, поступает предложение - сохранить спрайты.
Одной из ошибок предыдущей версии - скажем, слабый контроль за переполнением буфера (Max. #4000) и/или числа спрайтов,
здесь 255 максимально.
sprtcmp2 - Раньше спрайты сравнивались по кругу, что приводило к повторным сравнениям, сейчас только от текущего сравниваемого до
последнего спрайта в буфере.
В итоге - это быстрее, что заметно и визуально, по мере сравнения скорость увеличивается.
Еще сделана возможность удаления без присутствия пользователя, автоматически. Когда спрайтов не много, можно и в ручную, когда их за сотню - это скучно.
И да, теперь все начинается с меню, где можно - загрузить, сохранить файл или сохранить изменения, то есть с текущим именем. Как уже сказано, включить режим авто-удаления.
Есть контроль на изменения в файле и при выходе, загрузке нового спрайта, вам предложат сохранить изменения.
Внимание, здесь нужно четко выбирать Да или Нет (Yes/No), выход по Escape из меню так не не приведет к сохранению файла
Все что выше находится в конце каждого файла с исходным текстом, AboutVers.
В архиве - скомпилированные версии для ZAsm v4.05, исходные тексты, для переассемблирования под другие версии 4х, или внесение изменений под свои нужды. Два файла со спрайтами тип. G, это иконки для интерфейса. Они же в формате экрана, точнее в экране (6912) для тотала, и сжатые экраны для компактного хранения.
з.ы. Нет, я уже давно не бездельничаю, просто чем бы не занимался как то все заходит в угол, и показать нечего, здесь разное, даже Артстудию хотел 128-к сделать, не в смысле под рам-диск, а нормальную. В общем с наскока не получилось. Так же ZAsm v4.05 #3D13.
А тут вспомнил, моим любимым развлечением было дизассемблирование ... не важно чего. Вот в этот раз попался DCU. С одной стороны подобная программа для виртуального спектрума в общем незачем, даже если это "железный" вариант. Но посмотреть что там и как оказалось интересным и где то полезным. Но причина здесь в другом, DCU работает даже под эмуляторами неправильно эмулирующие TR-DOS.
Я нашел где собака зарыта, оказывается, сначала вызывается стандартная функция C=01 выбор дисковода, а затем то же, но в своем драйвере дисковых операций, через #3D2F, и кстати, при проверке, восстановлении, форматировании диска, так же используется стандартная функция, С=02 - позиционирование на заданную дорожку, а дальше снова процедуры #3D2F.
В общем подобный трюк, выбор-настройка на дисковод хочу использовать в ZAsm v4.07, подпрограмма уже написана, вот руки все никак не доходят встроить это в ZAsm, и тогда, по идее, он должен работать не взирая на эмулятор, будь он хоть "железным".
ZX Turbo Assembler v4.07 - версия должна работать как на "живом" спектруме, так и под любым эмулятором, включая "железные" с неверной эмуляцией TR-DOS. До этого делалась отдельная версия, работающая через #3D13.
https://i.ibb.co/VHGQs8c/LOGO4-07.jpg
Просматривая исходные (дизассемлированные) тексты DCU, обратил внимание, что кроме собственного драйвера (#3D2F) используются и некоторые функции TR-DOS, С-01 - выбор дисковода и C-02 позиционирование на заданную дорожку, последнее мне было не интересно, а вот
выбор дисковода - решил воспользоваться.
К ожидаемым результатам это не привело, при отсутствии дисковода или диска в нем, ошибка не срабатывала. В итоге от этого отказался.
Но что бы избежать вечных "No Drive" под некоторыми эмуляторами, заменил подпрограмму проверки наличия дисковода и диска в нем, на пп.
проверки готовности диска-дисковода, позаимствовал из DCU. Теперь, в случае отсутствия диска-дисковода, выводится сообщение "No Disk or Drive", правда не в каждом эмуляторе. В "неправильных" эмуляторах, в том числе железных, сообщение об ошибке появляется при чтении и наверное записи с/на диск, Disk Error и далее Retry, Abort, Ignore.
Самого это не совсем устраивает, хотя и под Шалаевым и под xpeccy здесь все нормально.
В общем, этой версией я пользовался может час-два и под "правильными" эмуляторами. Так что, найдутся глюки - пишите сюда.
В архиве Z4_07 - сам ZAsm v4.07, там же ReadMe1-3 - руководство пользователя, AboutMe - о последней версии, FONTS.trd - некоторые шрифты, LOGOS4.trd - некоторые картинки - заставки, вроде того что ниже.
С4_07 - исходные тексты оверлеев, может много лишних, включая "OVERLAYS.TRD", но лишнее можно и удалить, впрочем удалить можно все.
https://i.ibb.co/9wrLH8T/LOGO4-08.jpg
