Фатал не работает, точнее симптомы те-же.
Чёрный экран, при сбросе проскакивает его скриншот.
При выборе фатала - просто чёрный экран и рыпается флоп.
Потом тишина...
Когда нажимаю ресет - проскакивает рабочее окно фатала с надписями.
Про тест - версия 1.0 по всем режимам/пунктам пишет :
wrong paging
failed at page #00
А версии 0.9 запускается из режима 256кб, в режиме скорпиона - там тестирует 256 нормально.
Во всех других пишет - вронг пейджинг.
у меня флоп-эмуль француза.
У тебя тест нормально работал?
Я думаю что ему рамдиск мешает.
У меня с самого начала в Фаталл без проблем заходил и флоп у меня реальный. Тест я не пробовал ибо не было повода.
Тест смогу попробовать на следующей неделе.
По поводу мешает рамдиск, так на Фене этот тест работает, вон palsw его там вдоль и поперек использовал - проблем не было.
Попробуй вообще без флопа зайти. И да у тебя Nemo HDD распаян, может там он ответа ждет а его и нету.
Я уже начал теряться в догадках, что может быть.
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
Может тест не дружит с какими то портами, которые есть у Зефирки. Из мыслей только одни бредовые
Так - на всякий поменял и первую озушку - тест также тупил.
Поразбирался - это я тупил , а не тест : читать надо внимательно.
Короче я по порядку маперы перебирал, а после мапера пентагона можно только ребутиться т.к. верхняя память блокируется, что в тесте и написано.
Полностью пошёл тест КАЙ1024, без ошибок, рандомными значениями.
Тест Феникса не пойдёт, т.к. он на 2мега рассчитан.
Прикольно , что фатал таки работает : экран чёрный-на-чёрном, но на кнопки он реагирует - при выборе диска "вслепую" флоп дёргается.
Ну вот, чудес то не бывает.
А вот это интересно :v2_conf2: такое ощущение, что экран получился в другом месте или включился экран в 7 страницы. Пока я не понимаю, как так. Я лично перед отпуском проверял работоспособность прошивки.
А когда ты нажимал кнопочки, с флопика программки грузились?
Я выбирал диск - тогда флоп рыпался.
Грузиться сильно не старался.
---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
побаловался с фаталом:
вслепую он грузит, но этот экран уже не востанавливается.
т.е. - загружаю тест , он запускается, но экран всё равно чёрный.
жму ресет - проскакивает скриншот с экраном теста.
загрузил RECL.exe - гигаскрин только 1 из двух экранов показывает и мерцает. т.е. цвета неправильные.
Все говорит о том, что неправильно эканные страницы работают.
Будем думать.
Сегодня я добрался до своей Зефирки, запаял как ты три резистора:
- 5,1 КОм на сигнал WR/
- 10 КОм на сигнал CSMA/
- 10 КОм на сигнал CSMD/
Восстановил два диода VD6 и VD7.
Включился сразу, теперь погоняю - будет всегда включаться или нет.
По поводу неправильной работы страниц, завтра еще раз прошивку погляжу. У меня то работает нормально, но гляну еще раз.
Кстати, а предыдущая прошивка тоже фаталл колбасила или как?
