"Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."
А как работает на 10 МГц?
Это точно. Очередной тупик.. Тест ОЗУ (который из "боевого" ПЗУ) через некоторое время работы показывал битую D73. Я её заменил на запасную, она сначала делала вид, что хорошая, но чуть подольше "погрел" систему, и вновь вылетела D73.
Махнул её местами с "первой" - D52, там глюк ОЗУ стал виден на экране (попали в экранную область) в виде мерцающей вертикальной полосы.
Пробовал ставить импортные 41256 - те сразу вылетают в тесте беленькими.
Решил, что дело не в ОЗУ, а в плохой фильтрации питания.. засел напаивать по всей плате электролиты (220 и 470 мкф), напаял 17 штук, один из них даже на 2200 мкф, рядом с вводом питания. Думал, щас включу и будет всё в шоколаде.. фигушки! всё стало ещё хуже!!! Теперь мерцают пиксели по всему экрану, а тест ОЗУ показывает кучу неисправных микросхем, причём всегда разных. Если долго гонять тест, то некоторые пиксели вместо мерцания, становятся устойчиво белыми (уверенный сбой ячейки), а микросхемы ОЗУ в тесте рано или поздно все закрашиваются белым :(
Если на кухне включается холодильник, то на мгновение на экране происходит сбой синхронизации и экран покрывается диким мусором. И это всё стало после равнмерной установки по всей плате электролитов по питанию!
Помимо электролитов, у меня на каждый второй корпус по питанию параноидально напаяна SMD-плёнка 100нф.
Пробую подключить другой БП АТХ - с ним вообще через раз стартует после сброса, а в процессе работы зависает.
Иногда удаётся успеть выбрать через меню тест ОЗУ... но чаще либо глюк после сброса, либо зависает на полуслове, недопечатав текст меню.
Z80B на 10 МГц вообще не работает. 20-мегагерцовые 0020PEC (в наличии 2 шт.) и один 0020PEG работают, как описал выше.
Попробую ещё навесить на питание несколько банок по 6800 мкф...
Так, я предполагаю, что "доработка Воронова" не сделана?
Если речь про паровозик ЛЭ, то - не сделана.
Мне бы пока разобраться с ОЗУ и стабильностью работы на 5 МГц, а уж десятью мегагерцами я озабочусь потом.
Вот эти доработки сделал:
"2. Полезно равномерно по плате установить блокировочные
электролитические конденсаторы и добавить керамические. Это
желательно особенно при ключевом стабилизаторе напряжения.
3. Хороший эффект может дать замена D104 на К531ЛИ1. Можно
заменить полностью, либо дополнительно устанавливают ЛИ1 верхом,
а подключают к схеме только выводы 1,2,3. Также следует
поэкспериментировать с номиналом резистора R4. Его номинал может
быть от 150 Ом и до 3 кОм . У меня в результате эксперементально
получилось: К531ЛИ1 (один элемент) + отсутствие R4 вообще.
4. Выяснено что причиной сбоев (особенно на 10 MHz) является
узел ожидания при обращении к ОЗУ. Поэтому рекомендую увеличить
номинал резистора R6 до 2 кОм и R5 до 6,8 кОм. Для R5 следует
учитывать параллельно присоединённый резистор из резистивной
сборки NR3."
Так надо сделать этот "паровозик". Результат ещё раз приятно удивит.
Думал я, думал по поводу всех этих непонятных глюков/чудес, и в какой-то момент у меня в голове "сложилась картинка" насчёт причин всего этого безобразия. Кривая разводка шин питания, подумалось мне. И в первую очередь - "жидкая" земля, скорее всего. А довольно большие значения падения напряжения как бы откровенно намекали на это.
В результате, плюнул на всю эту красоту и радикально "испоганил" обратную сторону платы:
http://denn.ru/orion/pro/building/pwr_bus(01).jpg
И, о чудо, одним махом исчезли все глюки, изображение стало стабильным, тест ОЗУ перестал показывать "белые пятна", пропала зависимость от экземпляра БП (с любым БП стабильная работа!), пропали зависания и глюки, система перестала реагировать на включение холодильника! В режиме "10 МГц" комп перестал зависать в первые секунды после сброса. Максимальная просадка в самом дальнем углу платы составила всего 0,01 Вольта! И это только утолщение шин питания (приемущественно земли). На 5 МГц тест ОЗУ проработал чуть более 10 часов - никаких сбоев.
На 10 МГц оставленный на несколько часов крутиться тест ОЗУ таки выдал "неисправность" всей первой страницы ОЗУ, в результате я сделал доработку "паровозик ЛЭ", после чего сбои уже не наблюдались и на 10 МГц. Но, после этой доработки вновь вылез глюк, вызванный скорее всего нехваткой толщины шин(ы) питания - в зависимости от выполняемых операций, по-разному мерцает "бахрома" вокруг некоторых символов на экране, а в спикере чуть слышная "музыка тактовых сигналов". Возможно, ещё нужно добавлять блокировочных кондёров (хотя и так уже почти вся плата ими усыпана, в ассортименте :) SMD-керамика между ногами питания под каждой второй микросхемой), пока забил на это.
Вся фотосессия окрапления платы электролитами и утолщения шин питания тут:
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(01).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(02).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(03).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(04).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(05).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(06).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(07).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(08).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/de-caps(09).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/pwr_bus(02).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/pwr_bus(03).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/pwr_bus(04).jpg
http://denn.ru/orion/pro/building/pwr_bus(05).jpg
В общем, победа! :)
Правда, не знаю что теперь с этим компом дальше делать)) РОМ-диска нет (плату мультикарты меня кто-то отговорил заказывать, а я и не знал, что РОМ-диск на ней, а не на "мамке"), орионовских системных дискет нет. Пока могу только медитировать на пустые диски встроенной ORDOS и "Non-system disk" при выборе "Orion-PRO" :) Буду разбираться с механизмом загрузки с дискеты режима "ПРО", чтобы сделать свой загрузчик и попытаться хоть какое-то ПО заслать в новый ПРК :)
Да, без мультикарты в режиме Орион-128 ничего не сделаешь.
В продос загрузиться просто. Надо сделать дискету "prodos20" и с нее в режиме Орион-Про грузиться. Но желательно иметь плату рам-диска. Одна такая платка у меня осталась. Если есть желание, могу выслать.
В режиме Орион-Про можно и диски Ордос читать, но работать сложно.
Можно, конечно, мультикарту сварганить на макетке - разъем и микросхема ПЗУ.
Я тоже так сперва подумал... но потом нарыл схему, и понял что там ещё как минимум нужна ВВ55-я и вроде ещё что-то... в общем, это не просто наМГТФить ПЗУ на разъём :)
П.С. а платы мультикарты, случайно, не завалялось? ;)
Уже давно нет в хозяйстве писюков с дисководом )) А на Орионе-128 пока не очень понимаю, как сделать такую дискету. Пробовал "на шару" скормить загрузочную дискету со своей DSDOS - не прокатило :)
Спасибо, у меня тоже есть горстка их :) Дело в трудоёмкости, которая без наличия готовой печатной платы возрастает экспоненциально ;)
П.С. Я когда первый раз увидел в Орионе-ПРО две ПЗУ, и вторая из них на 64 Кб, и ещё куча ВВ55 на плате, то сразу подумал: "наконец-то, они сделали это - ROM-диск на борту! Понтяное дело, что без ROM-диска делать нечего." :)
