http://tis.kz/temp/2018-06-18_10-02-58.flv
Я может глупость скажу, но вы учли, что выв. 1/10 с ОК? Это видно по схеме - квадрат на месте соединения означает "монтажное ИЛИ", соответственно выход элемента "И-НЕ" должен быть с ОК. Поэтому это вход, который нужно "тянуть" к +5В.
Думаю HardWareMan не зрая привел схему по Шило ;)
По TI схема как у Шило
http://www.datasheetcatalog.com/data...4/SN7480.shtml
Есть еще нюанс мелким шрифтом
http://i.piccy_.info/i9/589fcf62a828...oard01_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-06-26-1...00x249-r/i.gif
Т.е. пины Меги, на которых "висят" выв. 1/10 нужно конфигурировать в Z-состояние или подать "1" если переключать А и В. Если "дергать" выв. 1/10, то должно быть А=В=0.
Переписал тест
PHP код:CHIP[14] 'ИМ1'
POWER: -7* +14*
IN: 3(P1), 8(A1), 9(A2), 12(B1), 13(B2), 11(~A4), 2(~B4)
OUT: 4(~P2), 6(~S), 5(S), 10(~A3), 1(~B3)
# LLL -> HHL
TEST: 0:00:00:00 => 110:??
TEST: 0:01:01:00 => 110:??
TEST: 0:10:10:00 => 110:??
# LLH -> HLH
TEST: 0:00:11:00 => 101:??
TEST: 0:01:11:00 => 101:??
TEST: 0:10:11:00 => 101:??
# LHL -> HLH
TEST: 0:11:00:00 => 101:??
TEST: 0:11:01:00 => 101:??
TEST: 0:11:10:00 => 101:??
# LHH -> LHL
TEST: 0:11:11:00 => 010:??
# HLL -> HLH
TEST: 1:00:00:00 => 101:??
TEST: 1:01:01:00 => 101:??
TEST: 1:10:10:00 => 101:??
# HLH -> LHL
TEST: 1:00:11:00 => 010:??
TEST: 1:01:11:00 => 010:??
TEST: 1:10:11:00 => 010:??
# HHL -> LHL
TEST: 1:11:00:00 => 010:??
TEST: 1:11:01:00 => 010:??
TEST: 1:11:10:00 => 010:??
# HHH -> LLH
TEST: 1:11:11:00 => 001:??
SET: 0 -> A1, A2, B1, B2, ~A4, ~B4
CONFIG: ~A3, ~B3 -> IN ; ~P2, ~S, S -> OUT
# LLL -> HHL
SET: 0 -> P1, ~A3, ~B3
TEST: 110
# LLH -> HLH
SET: 0 -> ~A3 ; 1 -> ~B3
TEST: 101
# LHL -> HLH
SET: 1 -> ~A3 ; 0 -> ~B3
TEST: 101
# LHH -> LHL
SET: 1 -> ~A3, ~B3
TEST: 010
# HLL -> HLH
SET: 0 -> P1, ~A3, ~B3 ; 1 ->P1
TEST: 101
# HLH -> LHL
TEST: 010
# HHL -> LHL
TEST: 010
# HHH -> LLH
SET: 1 -> ~A3, ~B3
TEST: 001
Я в Шило сталкивался с ошибками и опечатками, поэтому как справочник для себя его похоронил. Чего всем и советую. К сожалению не помню где именно ошибки, но их там точно больше одной. Я наступал лично на эти грабли, разбирался ооочень долго, пока умные люди не подсказали что справочник "не той системы".
Ошибки есть везде. Но такие критичные, чтобы выбросить я ни разу не находил в Шило. Головой надо пользоваться, а не тупо копировать. И справочник тут только помогает. Это я говорю потому, что в разные периоды пользовался разными, доступными в тот момент, источниками справочных данных одной и той же темы. И, например, многие не умеют переключаться с ЗППД на DMA, но те, кто работают головой - всегда без проблем.
Шило несколько раз переиздавался. В моем издании есть ошибки как минимум в распиновке одной микросхемы, а также были перепутаны названия и описания двух микросхем. Где-то не совпадало еще УГО и описание. К сожалению не помню каких именно, но на эти грабли я вставал лично. Заниматься сверкой Шило с другими справочниками я не счел нужным и просто перестал им пользоваться.
Кстати ошибки в "шиле" уже обсуждались у нас на форуме. И даже не мной.
Например 155ЛП8 в Шило в издании 1989 года нарисован как инверсный. А это неправда, ибо оно 74125.
Trol73, а можно попросить платку тестера первой резвизии в лут ибо я не умею конвертить
