Есть Sony PVM-9044QM, убеждён что покажет полный кадр, но почему бы и не проверить. Заодно забрал бы наконец плату эмулятора ПЗУ(РЕ2), надеюсь что осталась ещё.
Все-таки закралось сомнение в покупке Sony LMD-1510W для БК/УКНЦ/Неона:
Цитата:
LMD-1510W позволяет выбирать соответствующий размер изображения (число пикселей) для аналогового входного SD сигнала из двух вариантов:
•720x576 (50i) / 720x487 (60i)
•702x576 (50i) / 712x483 (60i)
Выбор отображения пикселей SD-сигнала возможен для входов LINE (Линия) (композитный и Y/C) и RGB/Компонентный (аналоговый RGB/компонентный).
- ничего не сказано про SECAM. Значит, отечественные компы скорее всего не будут работать?Цитата:
Обеспечивается работа с аналоговыми видеосигналами: композитным (NTSC, PAL), компонентным, RGB, Y/C, 480/60i, 575/50i, 480/60p, 576/50p, 1080/50i, 1080/60i, 720/50p, 720/60p, 1080/24psf, 1080/25psf, 1080/24p, 1080/25p и 1080/30p. LMD-1510W также позволяет работать с цифровыми сигналами высокой и стандартной четкости при использовании дополнительного входного адаптера HD/SD-SDI.
Композитный - это когда в одном проводе изображение? Нет, такого нету, он выдает RGB+Sync с кадровой 50Гц.
У БК аналогично (48.8Гц), плюс есть монохром композитный. У УКНЦ подозреваю аналогично с БК, композитный тоже есть отдельно.
Присмотрел для испытаний с УКНЦ и Неоном карту захвата AVerMedia EZMaker (V1A8-B) PCI.
В описании заявлено:
Означает ли это, что туда можно завести RGB+Sync? В разъеме S-Video 4 контакта (помимо общего). И еще, у этой карты чипсет Philips SAA7130HL - значит DScaler сможет работать напрямую с регистрами чипсета и двигать картинку по синхре - есть шансы весь кадр Неона и УКНЦ впихнуть.Цитата:
•Поддержка формата AVI, YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 и RGB32/24/15.
•Полноэкранный видеозахват (до 640x480 для NTSC и 768x576 для PAL).
•Соместимость с РCI 2.1.
•Поддержка NTSC, PAL и SECAM.
•Поддержка корректировки цвета и изображения.
•Выбор источника видеосигнала по композитному или S-Video кабелю.
Получил два монитора sony lmd-1510w. Результат - полная хрень. Ни с Союз-Неона, ни с УКНЦ сигнал RGB+Sync не подцепляется, удается увидеть картинку, только если завести в режиме Component синхру вместо зеленого, но качество изображения ужасное и соответственно некорректные цвета.
Аппаратное удвоение line-doubler улучшает качество картинки, но изображение в этом режиме мелко дрожит по вертикали.
Единственный плюс - картинка УКНЦ влазит полностью, но прямо впритычище - верхняя строка изображения прямо по грани пластика монитора проходит. Никакого функционала масштабирования и перемещения картинки нет - не ждал такой лажи от такого супер-пупер монитора.
Испытания ещё будут продолжены, но судя по всему - барахло это всё, выпускавшееся вместо PVM серии в виде ЖК.
Кому финансы позволяют, то ...
попробуйте "Slow Scan Signals" ЖК-мониторы:
http://www.ebay.com/itm/KME-MONITOR-...8AAOSwP~tW6UH0
https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b807b3cc6.pdf
http://www.kme.co.uk/PDFs/19LM151A71UN-1.pdf
http://www.kme.co.uk/Copy%20of%2019LM151A71UN-1.html
И еще конвертеры (правда выхлоп, вроде как, 60+ Гц...):
http://www.kme.co.uk/CRTReplacement_LPT.html[свернуть]
Блин!.. Вот это рулез! Только опять же, Discontinued Product...
