Тут что ли спрошу, что-то не гуглится это ядро bk_libretro.dll под Retroarch, кто-то его тестил, юзает, оно реально дальше первого .bin ничего загружать не может и половина игр не идет с подгрузкой .ovl или я чего-то недонастроил в Retroarche?
Вопрос. Можно ли на БК-0010-01 запустить RT-11 (ОС БК), или минимально требуется 0011?
Да.
Лет 15 назад тов. Анонимоус г. Москва приделал эту ОС к БК0010, но подробные результаты не публиковал.
( Вероятно, всё ограничилось загрузкой и запуском маленькой программы ).
Но в БК0010-01 с платой под клаву МС7008 есть возможность отключать ПЗУ 017 - конт. Б01 разъема МПИ - т.е. можно к блоку КНГМД приделать ОЗУ на адреса 100000-157777 и тогда возможностей у RT-11 будет побольше. Но нужен специальный драйвер терминала.
На Ф-С это обсуждалось довольно давно, и на бывшем БК0010.орг ( форум БКшников ).
Образа вроде как не выкладывалось.
https://www.phantom.sannata.org/memb...profile&u=2316
Немного информации о тов. Анонимоус можно запросить у клуба-музея ЭВМ у тов. Жека.
Что надо патчить в диске с ОС ?
1. Нужен специализиролванный драйвер BY.SYS, который будет откушивать адреса экрана 70000....77777 и обеспечивать собственный функционал ( он минимален ).
И при старте ОС надо переводить экран в формат 1/4 .
2. Какой-то драйвер терминала, использующий графитаж из 017 ПЗУ БК0010.
Предположим, 64 символа в строке это достаточно :v2_dizzy_snowball:
Может господин Хунта что-по по-подробнее сообщит ?
Не, добавить особо нечего.
Я не скажу сходу, как будет работать RT, если память не непрерывным куском (хотя что то такое вроде есть у Falcon-ов, которые на T11, но.. у меня плата есть, а запустить никак не получается, так что...)
Ну и из опыта - RT11 третьей версии я на 16 кб запускал, даже немного памяти оставалось для разного :) - https://phantom.sannata.org/viewtopi...38198&start=11
Достались 20 плат БК0010 без км, впаял керамику, собрал кабель для подключения чб, подключаю к телевизорам и мониторам есть звук из спикера о включении и при нажатии кнопок, на 2х телеках пишит нет сигнала, на 1 сигнал видит но экран пустой...
Куда копать?
В чем косяк?
Осциллограф у Вас есть?
по рукой нет в данный момент
Запаял ещё в 2 платы конденсаторы, поведение точно такоеже есть звук на нажатие клавиш изображения нет
