кстати надо попробовать с V30 на 8мгц (пластик, мне Filin подарил пару процов V20 и V30) с тем V30 (керамика на 10мгц) немного сыпит артефактами попробую отпишусь.
Сегодня обнаружил интересную особенность БИОС'а 2.667 от Tronix'а :)
В Windows 3.0 отказалась работать мышка. Указатель есть, но на перемещения и нажатия кнопок не реагирует. При этом в ДОСе мышка чувствует себя нормально.
После замены БИОС'а на родной 2.6 мышка заработала и в винде.
А целью запуска Windows 3.0 было посмотреть, кушает ли она EMS память. В общем, говорит, что кушает:
http://i.piccy_.info/i9/850803cfa377...G_0183_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-03-15-1...40x180-r/i.gif
коллеги, приветствую.
еще одним поиском-2 стало больше :)
конструктор от тетроида, но детали собраны на плате от чипкина и полностью на панельках (цанговых). ожидал глюкодром от панелек, однако никаких глюков нет абсолютно.
для аутентичности все полностью собрано на отечественных микросхемах, включая РУ7В на все 2048кб :) уже несколько суток включен - ничего не виснет, все отлично работает.
контроллер FDD заработал сразу, прямо с первого включения. грузится без проблем.
контроллер XT-IDE заработал тоже сразу, его менюшка появляется. пытается определить хард и на этом виснет. никакой хард и никакую CF или SD не определяет, просто виснет.
если ничего к контроллеру не подключать, то просто в штатном режиме сканирует, говорит что ничего не найдено и уходит в загрузку с флопа.
адрес 300h оставлен по умолчанию, адрес D000h заменен на C800h, т.к. весь диапазон Dxxx занят под окна EMS (с любыми адресами Dxxx контроллер просто не стартует, как нет его).
контроллер XT-IDE свой, самоспаянный. еще есть покупной (с авито) - результат абсолютно одинаковый.
подскажите плиз, куда копать?
UPD: разобрался. сконфигурил заново утилитой xtidecfg и обновил биос за одно на последнюю версию с сайта.
Haper, а можно фото какая именно VGA Realtek стоит? у меня их тут две чуть чуть разных, одна с красными полосами вертикальными примерно каждые 10 знакомест. и на обоих одинаково виснет windows в vga режиме. запускается только в vga mono.
и SoundBlaster Pro тоже фото бы, какой именно. у меня CT1350B, он вроде как определяется тестами всеми, но в колонках такой шум, такое ощущение что воспроизводит все что идет по шине данных :) вот не пойму, толи это у меня плата "подгоревшая", толи это у поиска слоты такие "особенные". но звуков никаких музыкальных он не издает. или за этим шумом ничего не слышно...
мышка комовая работает в FDD контроллере? а то у меня комовой пока нет, есть ISA плата, которая делает ком-порт в системе и ps/2 разъем. думал будет удобно, но это тоже не работает, checkit говорит этот ком-порт не использует прерывание. в досе курсор не перемещается, в windows он начинает дергаться только в процессе отрисовывания чего нибудь на экране.
Это звуковуха использует -5В для усилка вроде. Те надо БП проверить, есть ли в нем -5в. Не во всех БП присутствует.
Color VGA в винде с кодом 80286. Поэтому или монохром или EGA режим или качать драйвер под 8086 отдельно
Improved Windows icons in EGA\VGA mode, support for 256 color VGA. (80286 processor or better required)
А на другом компе работает ?
работает
Ps: на поиск уже сетку прикрутил, а то надоело бегать с CF туда-сюда. Расшарил папку на ноуте под win 8. Подключил сетевой диск на поиске и теперь одно удовольствие)))
Тем более новодельная сетевуха попалась, как раз под цвет Поиска :)
https://i.ibb.co/28m0q1T/20200905-183546.jpg
О, -5в, хорошая мысль! заменил блок питания - все отлично заработало.
а вот у Haper на фото выше винда в цвете :) а в подписи realtek, я поэтому и удивился.
стоит аутентичный ВМ86М, цель была собрать полностью на микросхемах СССР :) осталось вот только тетроидовские 2764 заменить на позолоченные РФ4. за одно биосы патченные погоняю. попробовал зашить и поставить 28с64 - поиск их так же подтирает как и в контроллерах. пробовал WE ногу отгибать - все равно затирает. на этом эксперименты прекратил пока.
да, да!! тоже ее увидел и первым же делом записал в хотелки :) еще надо новодельный звук спаять все же, и видюху тоже, что б полный комплект новодела получился. только видюху пока выбрать не могу, у чипкина взял пару плат, одна realtek и вторая avga (cirrus logic которая). пока собираю детали. и пока не понял на счет новодельного трайдента. вроде вижу кучу сообщений о том, что трайдент фиг запустишь на поиске, в то же время есть вот тема: https://zx-pk.ru/threads/26753-isa-8...inov-com).html
собрал, заработало сразу у автора темы. как уж так.. :) в общем пока читаю, разбираюсь.
но самая главная миссия в сборке поиска была в установке турбо паскаля и сборке SN ))) ох, намаялся я с освобождением памяти! ох, подзабыл как это было )))
но миссия в целом выполнена :v2_clap2:
фото отчет и ньюансы с которыми столкнулся при сборке и запуске распишу чуть позже.
Спасибку не увидел )))
Её можно включить как EGA или у него NEC v30(не помню, с неком работает или нет), надо у него поинтересоваться. У меня лично трайдент, картинка на моем LCD просто супер. И дрова в сети есть на ВИН 3.0.
У 28 пинаут другой. Надо 29с64. А лучше 29с256, туда можно др-ра запихать, биос с васиком и тд.
сетка тоже не без головняка ставиться, нужен танец с бубном под 8086
у меня 573рф8 в золоте
ее еще и на + надо. у меня были 28с256, ничего не затирает. потом 29с256
да да да )))
а какой именно? у меня есть карта на чипе 9000с - с ней комп стартует, но экран черный. вот второй реалтек показывает гораздо сочнее, но полосы красные все портят... и еще кстати обнаружил, что винда стартует только если на плате 256кб установлено. если 512 - зависает.
хмм... а он ведь стартует )) начинает память проверять и через некоторое время просто виснет. ну и больше не запустится, т.к. подтер все.
tcp стек от микрософт? у меня тут нашлись старые архивы, готовые под исашные 3com.
