zst, А в вашем Лене Autofire я так понимаю работает когда одновременно нажаты "B+C", так ?
Еще одна из задач общей платы доработок, сделать ее размер высоту и выход шины так, что бы я его смог уместить в сей имеющийся корпус с высотой менее 10 см.
И это с установленной GS. Расположение флопа скорее классическое, большинство старых корпусов имели его справа, так что BUS будет выходить слева и GS будет ставится параллельно с основной платой, как то так задумка.
http://s46.radikal.ru/i111/1701/1c/3e80fe075e88t.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1701/03/9a1bed2f47f3t.jpg
Pentagon - Black Edition :v2_dizzy_wassup:
Ну так а какая проблема сделать на плате слот по одному из стандартов и вставить в него забыл как оно по умному называется но все его кликали "ёлкой". вертикальная плата с несколькими разьемами стояшими под углом 90 градусов к плате...
Да я и не говорил, что проблема,
ZX-BUS TEE
В общем в долгих раздумьях я решил отказаться от ФАПЧ, PAL кодера, и контроллера PC клавы на общей плате доработок, пал кодер и контроллер клавы надо делать для пентагона на краевой разъем, иначе куча лишних проводов.
Компоную понемногу плату.
solegstar, Олег, то о чем говорил, набросок с программатором.
И вот еще такой вариант платы, я к нему больше склоняюсь, оставляем КЕШ и ПЗУ в плате пентагона.
Верхний разъем IDE, нижний управление,Kempston, и порты YM2149, подключив шлейф с панелькой (DIP 32) можно будет программировать флеши и ПЗУ.
Готова процентов на 80, размер 120x100 в таком исполнении.
ТЫЦ
solegstar, спасибо за подарок ! :v2_walkm: После платы доработок как раз хотел собрать GS на рассыпухе, ты прочитал мои мысли :)
Плата очень кстати, прикинул в корпусе, на левой стороне в общем он стоит нормально, но разъемы IDE и управления прикрывает железо крепления дисковода.
ТЫЦ
http://s019.radikal.ru/i615/1702/e4/90b4b59b7362t.jpg
А с права NEMO-BUS в общем становится хорошо, но надо чуть увеличить ширину платы расширений. Так же расширению памяти на GS ничего не мешает при установке справа.
А на левую сторону как раз выйдут разъемы IDE и управления.
И плата будет более менее практична в старых классических корпусах.
Вот очередной набросок, IDE слева, Nemo-bus справа.
http://s019.radikal.ru/i617/1702/fd/0a9cbceb6b9dt.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1702/83/b4c92b2ccf66t.jpg
И вариант если ставить сверху, но так мне не особо нравится, много места начинает занимать.
http://s019.radikal.ru/i628/1702/79/5ebe455ef796t.jpg[свернуть]
Чёто схемы турборежима не нашёл - по ссылке из 1-го поста только диски с модами.
и схему кеш для пентагона 2014 года
раз отдельно бу
JV-Soft, приветствую. Как процесс продвигается?
Ясно-понятно. И раз уж говорим о "Пентагоне", то возникает еще один вопрос: не доводилось ли сталкиваться с таким вот глюком: https://www.youtube.com/watch?v=9iRD8ip-nvU? Если что, свои сообщения подчищу.
