Сообщение от
Northwood
Так всё-таки, что делать со слотами NemoBus ? Передвинуть их вправо на 2,54 см или оставить как есть ? Судя по всему выпущено много карт расширения, которые не станут, если всё оставить как есть. Если передвинуть слоты, тогда вопрос с установкой любых Спектрумовских карт расширения будет закрыт, но тогда на столько же придётся увеличить ширину материнской платы. Но зато на ней появится достаточно места, чтобы некоторые разъёмы перенести на неё, но из-за них придётся с верхней платы тянуть дополнительные сигналы.
