И всё-таки вынесу память на отдельную плату, иначе видеочасть ещё не скоро увидит свет...
По псевдографике - надо окончательно определиться с портами и схемой.
Бит 6 порта FA отвёл под активация ПДГ, биты 2-5 этого же порта отвечают за выбор шрифта.
Биты 5-7 порта F8 отвечают за выборку байта для символа - на мультиплексор заводятся вместо Y0-Y2 (сигналы P0-P2 на схеме).
Вот схема на данный момент, фрагмент с разъёмами пока не затрагивал - надо поменять значительно, уберутся почти все сигналы от процессора. Думаю отойти от "корзины" и делать "бутербродом", с разъёмами между платами "по этажам".
Под местом для ПЗУ думаю сделать мелкие перемычки для данных - если не нужен ПГД, тогда просто по капле припоя на каждую.
