Да, проверенный бинарник был бы интересен. Чтоб поначалу не гадать, не сам ли его испортил при сборке, если что-то будет работать не так.
вот, собран из исходников Tchv :
Вложение 79686
еще нашел, 23 версия глючит курсорными стрелками из-за неправильно заданных кодов клавиш в файле ps2_codes.h
там нужно заменить два кода на:
// Special
#define PS2_PRINT 0x214
#define PS2_PAUSE 0x17C
после этого все работает, вот новый бинарник
Вложение 79691
не разобрался только с загрузкой по WiFi, файл загружается, модуль выключается и больше не оживает, сколько не ждал, дальше только уартом прошивать
я может чего недопонял, но какие тут электролиты? А то вот маркировка на схеме мне ни о чем не говорит. Я так понял, они для сглаживания пульсаций напряжения? Тогда 4700 мкф*16В должно подойти?
Нв моей плате всего один электролит, и тот 560х4v
Проблема в другом. В этом проекте весьма условно-приблизительная эмуляция каак ВГ75 , так и ДМА. Не для перфекционистов :( Попытки улучшить были (в другом проекте), что-то даже и исправили, но тоже не все.. Надо бы хотя бы эти фиксы перетащить.
