Запустил генераторы, заказал деталек, ждем...
PS: На шелке перепутаны подписи кварцев - там где написано 16M должен стоять кварц на проц и требуху, а там где не подписан - должен стоять на 16 для atmega....
Тогда я не понимаю. Значит тогда на схеме неверно номера выводов ЛА3 указаны.... Вот смотрите:
https://habrastorage.org/webt/fa/bk/...alg_px9t-8.png
Вверху кварц подписан как 16M. Он идет на 13 ногу и снизу платы на 8 ногу. Что не соответствует части схемы возле atmega, ни в части схемы Ftact
UPD: А на меге и ИЕ5 правильные частоты - 16 и 10 МГц.... Ну да ладно, главное работает :)
На схеме - вполне возможно ;) Косяк платы исправлялся малой кровью, с минимумом порезов и перемычек, посему, в новой редакции, я просто забыл (или забил :)) подкорректировать схему.
не понял, плата правильная или нет ?
я уж удивился , подумал неужели worker_vl ,будет неправду говорить ))))
Ещё раз хочу обратить внимание: 10 МГц на такт ВВ51 - это компромисс по поводу доставаемости кварца, который может вылезти в ошибки работы по СОМ-порту. Вроде как бы уарты и могут исправлять до 3% отклонений в скорости, но мало ли... Уж лучше не торопиться и поискать требуемые для спокойствия души. К примеру, кварц 9.8304 МГц использовался в принтерах типа Роботрон, кварц 4.9152 МГц попадался в Тошибах и в некоторых приборных панелях автомобилей Форд и Ауди. Кварц же на 2.4576 МГц мне попадался исключительно в советской военной технике связи (но там большой корпус). В основном обращаем внимание на старые принтеры, где СОМ-порт был встроенным, именно для его функционирования и использовались такие "кривые" номиналы.
в chipdip все эти кварцевые резонаторы есть
