Это я так прикидываю разные варианты. На самом деле не хотелось бы глобально курочить, ведь некоторые процы наши работают и хотя бы проверить теорию о том, будут ли работать более так сказать молодые процы. А уж потом думу думать над чтением. Пока займусь тогда адаптации переходника PS2, потом как придут процы - продолжим.
В принципе можно какие то тесты если что проверить.
Ну и в понедельник попробую поставить панельки под D35 и счетчик D4. В первом случае попробуем ускорить(притормозить сигналы).
Во втором случае, надо посмотреть, можно ли изменить коэфф, чтобы поднять частоту до 4МГц
Собственно тут уже посчитали все коэффициенты :)
http://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm
Для 16МГц нужно все входы пустить на землю. Что же чисто для проверки надо посмотреть взлетит проц из тех кто работает или нет.
