Да хозяин-барин конечно. Но ведь ..
Если брать например УКНЦ - то на ФПГА было-бы круто. Ибо все эти старые XM или ВП они просто помрут однажды и аминь.
Чего непонятного - если мне будет нужно и других вариантов нет - сам сделаю, сам напишу.
Не спорю. Так же как и Э85 (Pro 350 Pro 380). Но учитывая количество свободного времени - в первую очередь будет то, что а) мне интересно и б) что для меня на текущий момент более актуально и в) от чего на текущий момент не сильно устал.
Так что для меня всё элементарно.
Что вызывает затруднения (но тут потихоньку двигаюсь) - это электронно-схематехническая часть.
То есть если уже есть спаяная плата и для которой надо что-то написать (и вот тут уже в принципе неплохо идёт даже прошивка для FPGA) - в принципе уже существовавший вариант - нефть в обмен на плату ... э.. софт в обмен на плату :) Но непременные условия - плата уже должна существовать (не обязательно окончательная версия - как и с программами - иногда первый блин комом по разным причинам) и она должна быть интересна мне.
И вот с этими двумя пунктами как-то... напряжённо. Или пока только концепт (который неизвестно - разродится ли) или плата сама по себе мне не интересна или её собираются делать на.. схемотехнике старо-лохматого года - а учитывая как это барахло летит и что электронщик из меня так себе... Да и - мне важней ехать, а не.. шашечки подкрашивать... э.. ремонтировать.
Ну флопы и КЖД не самая главная проблема.
Можно ПЗУ подправить и драйвера написать, можно эмулятор КЖД и НГМД сделать.
Можно промежуточный вариант, загрузка с эмулятора, но грузится загрузчик и далее грузим требуемое ...
Вариантов реальных много :)
Проблема - всё остальное... :( Архитектура не сильно, но иная. Можно RSX-11 подправить, но придётся куски P/OS приделывать... Чтобы существующий софт шёл. Объём работ ого-го :(
Там же нужно работу с графическим адаптером и работу с мышью ...
Если плюнуть на совместимость...
Типа обращение к видеопамяти как к "электронному диску" на котором есть ровно один файл.(или три файла для каждой из трёх видеоплоскостей, или три версии одного файла)
Мышь как клавиатура терминала... Генератор векторов как терминал... Придумать можно многое... С таким даже один справится.
То всё проще, но в этом смысла мало :(
Ну-ка, кто возьмётся?
На помойку, смысл как раз от барахла избавиться (а DW и DZ - барахло)
Вариант ровно один - заменить барахло
Кто возьмётся?
Вот именно. Так что о современном варианте (а не о просто копии) можно забыть. Никто делать не будет. Или знаний нет, или интереса, или времени.
Что я не помню про мышь на Э85, но это ладно - я не настолько хорошо знаю эти системы. Но. Если не делать кальку - это тоже придётся допиливать в нормальной (читай RSX) ОС. Кто?
Тогда вообще это нахрен не сдалось.
Вообще бред какой-то
В общем, прежде чем писать - что можно типа сделать - стоит задать себе ровно два вопроса:
- кому будет нужно
- кто будет делать
Эти вопросы все фантазии ОЧЕНЬ хорошо режут.
И пока на эти вопросы не будет ответов - можно забыть не то что про УКНЦ или Э85 в FPGA, но новодельные их части.
Мои планы на эту тему (поскольку понятно - кому и кто), после того, как добью DSMAC (там вроде уже, но нужно тестировать) - наиграться с прошивкой VT-11X (оптимизация и переделка), потом сделать его же, но с разрешением 1280х1024 (тут пока малость не уверен, что смогу), потом КЦГД. Потом, возможно (!) попробую сделать Э85, но частями - и в каком порядке - не знаю. Но в целом это всё укладывается в сценарий - разные PDP-11 и совместимое - на базе PDP-11X
Сделать на FPGA КЦГД... ну немного упростив - вместо шины - последовательный порт...
Реально и полезно. Ну с моей точки зрения.
И сделать у КЦГД возможной работу на высоком разрешении. Максимум 800х480 строк в черезстрочном режиме, в оригинале...(картинка дрожала...)
И вывод на современные мониторы.
1801ВМ2 и 1801ВП1-65 разобраны...
Если нужна совместимость, то придётся 1801ВМ2 в FPGA впихивать...
Иначе проще готовый видеоускоритель прицепить ...
