У мня SD700 - "пятый элемент" спектрумизма !:
http://s46.radikal.ru/i112/1005/d9/0633e19d7ff1.png
People Outside — порадовало :D
savelij выложи плиз исходник сабжа. Может доведу до ума на досуге.
У ZXEvo два сброса программный и железный.
1) Если сброс программный (Soft reset) то он есно не сбрасывает схему.
2) Железный сброс (Hard reset) сбрасывает все, т.е полная перезагрузка.
Если хочется сбросить все нахрен то нужно использовать Hard reset.
Это я вкурсе. Один висит на ресете второй на кнопке Power, обе кнопки результатов тогда не дали. Фатал кстати тоже умеет творить чудеса, так на одном из дисков он довол дисковод до полной не работоспособности (в глюке и далее в тр-досе) тоже помогло полное отключение питания.
В работе версии 0.24 обнаружил несколько досадных ошибок.
Все операции производились на компьютере ZX Evolution с HE GLUK 0.16. В качестве носителей использовались карты памяти Qumo 1GB и CompactFlash Kingston 128 MB с FAT16 - результаты на обеих одинаковые.
- После копирования всего TR-DOS-диска в TRD-образ на FAT-устройство, происходит сбой на TR-DOS-панели, и на FAT-панели вновь созданный файл не присутствует.
- После копирования TR-DOS-файлов c созданием нового SCL-файла, все эти файлы в нем, кроме первого, оказываются испорченными. Если копировать TR-DOS-файлы просто как Hobeta-файлы, то операция происходит без ошибок.
- Если при копировании на TR-DOS-диск возникнет сообщение "Retry/Abort/Ignore", то после завершения операции происходит сбой на TR-DOS-файловой панели.
Только что скачал версию, которая висит в шапке. Во-первых, почему-то ESN не смог с scl-а достать файл "Fatall". Во-вторых, хобетовский файл, что я скачал и запускал с адреса 49152, ни один файл на реале с винта КОРРЕКТНО с scl не вытащил - ВСЕ БИТЫЕ!
Почему?..
То что ESN не извлекает это надо смотреть. Некорректная работа с SCL уже исправлена, но не выкладываю из-за еще не устраненной проблемы с буфером фата и затеял тут мега перестройку. Так что пока новых версий не будет.
а-а-а.... тогда ждем....
