Наверно, USB- и Ethernet Blaster.
http://www.altera.com/products/devkits/kit-cables.htm
http://www.microchip.su/showthread.php?t=4254
один из путей.
либо сделать самому http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
http://sourceforge.net/apps/mediawik...ra_USB-Blaster
http://www.fpga4fun.com/forum/viewtopic.php?p=4779
http://blog.leshak.ru/2008/12/06/alt...blaster-clone/
http://njnmnp.narod.ru/usbblaster/usbblaster.html
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t22611.html
предпоследний линк помоему именно то о чем я думал в контексте программатора.
Сколько раз можно перепрограммировать EPM7xxxS?
100 раз .
для фтди можно насколько помню еепром шить прямо в схеме( есть у них своя программа для етого - типа епром чтото). тоесть паяеш чистую епромку в схему и после уже в самом устройстве пропишеш. по преобразователю сорри - счас не могу глянут зачем он там. по идее там только фтди епром и альтера.(кстати FT245 содержит внутри уже все и кварц и епром)
Вот еще вопрос по EPMкам. Можно ли использовать под свои нужды ноги JTAG. У меня программатор ByteBlaster, у которому я приделал панельку PLCC44. И если я их задействую, то будет она потом прошиваться или нет?
а сорри - в прошлом посте недописал буковку! FT245R с епромом и кварцем. остальные требуют навеску - но это уже курите внимательно мануалы. и еще у R чипа корпус с мелким шагом ног - имейте это ввиду. зато всего 2 ряда ног вместо 4х.
Помогите разобраться где у EPCS4N (конфПЗУ) первоя нога, никаких точек и углублении нет, только одна стороне с ногами более скошена чем противоположная.
