Arkos+wyz трекеры чем плохи?
а чем вротекс не устраивает? :) вроде вполне себе вещь (уж точно удобнее протрекера) :)
кому-то пригодится, кому-то нет. в свое время я не стал заниматься пианиной, сейчас тем более не буду :) поэтому мне на поддержку миди-клавиатуры ни жарко, ни холодно.
- это чо?)Цитата:
- Хочу нормальный УДОБНЫЙ сэмпл-редактор, с нормальным сохранением семплов в удобный подключаемый сэмпл-банк. Чтоб можно было перебирать сэмплы в банке и слушать как звучат перед импортом в трек, ну и в таком духеЦитата:
а чем вротекс не устраивает? вроде вполне себе вещь (уж точно удобнее протрекера)
- Хочу нормальный нотный редактор с подсказками
- Хочу генератор всяких арпеджио и т.п.
- Хочу нормальную поддержку TS а ни эту хрень из двух окон с разными сэмплами
- сириловская версия умеет. Через Ж, но умеет, я пользуюсь. Правда если паралельно попытаться запустить еще одну программу использующую миди-интерфейс, то начинается ад, война и немцы. Приходиться потом чистить реестр винды от следов вортекса)Цитата:
А он миди клаву умеет читать?
- не я не так наверное выразился. Нотная запись трекерная, подсказки например по эффектам в правой колонке.Цитата:
тогда вам, батенька, не трекер нужон
- чтобы нотки перебирал гармонично сам и вставлял начиная от базовой. А то приходится вручную развешивать - время тратить, так и вдохновеньице потерять можно)Цитата:
кто такие?
- нативные?Цитата:
это трекеры под аук.
- нативный?Цитата:
только в tse от химика есть.
P.S. кстати, вопросец автару... Андроид-плейер, значит есть библиотека, работающая с java, которая AY-ком поет?
- ну эт понятно, я ктому что возможность ее юзать из java-кода имеется.Цитата:
У меня такой нет. Вся эмуляция написана на С++. Из явы дергается через JNI.
Билд 3150:
+ добавлена поддержка модулей ExtremeTracker версии 1.xx
* исправлено падение на загрузке некорректных MMD3 модулей
* zxtune-android: использование внешней памяти для файлового кеша
* zxtune-android: улучшены сообщения об ошибках
* zxtune-android: исправлены утечки памяти при повороте устройства
* zxtune-android: ускорение и прочие улучшения в сетевых каталогах
* zxtune-android: исправлено исчезание результатов поиска при повороте устройства
Добавлена поддержка треков от ExtremeTracker первой версии. К сожалению, после первой публичной версии 1.31 автор изменил алгоритм воспроизведения, оставив формат практически без изменений. В связи с этим, возможно неверное воспроизведение некоторых модулей версии 1.32-1.41, опознанных как 1.31. К сожалению, в имеющейся под рукой коллекции архивов нашлось крайне мало треков этого формата- около десятка.
В версии для Android исправлены некоторые известные и вновь найденные баги. В частности, кеш файлов сетевых каталогов перенесен во внешнюю память. Обычно это папка внутри /sdcard/Android/. Для обеспечения совместимости также используется старый кеш во внутренней памяти, если там есть данные.
Скачать версию для Android
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3150.apk&4&0
Скачать версию для win32
Скачать версию для win64
Скачать версию для win32 (MMX/SSE/SSE2)
Скачать версию для win64 (MMX/SSE/SSE2)
Для русскоязычных пользователей ZXTune есть группа ВКонтакте https://vk.com/zxtune Присоединяйтесь!
http://cs625723.vk.me/v625723806/4bec/XL7Ui0wYzh0.jpg
Vitamin, А сможешь добавить поддержку мегадрайвовских GYM файлов ? А если-б ещё и с конвертором в tfd/tfm/tfc... :)
Печалит , что архивов с GYM-ми очень мало - есть только VGM-ы , а для них конверторов в TSFM нетую ... :(
Vitamin, Раньше было навалом этих GYM-ов , но потом их все перевели в VGM-ы и уже не шарят их нигде :( .
Я хотел много чего сеговского поконвертить для ТФМ-а - сунулся, а ЖИМ-ов уже и нету... А было-бы круто погонять их на спеке :) Хоть они и без DMA канала будут...
piroxilin, объясни, пожалуйста, как быть с разницей в чипах- я слабо знаком с номенклатурой OPN. Разве 2х2203=2612?
Ну вся доступная инфа это из руководства программиста для ТСФМ . Там-же разложен конвертор из GYM в TFD формат. Вкратце там пересчёт частот и нету канала с ЦАПом. А в общем чипы Очень похожи.
Билд 3155:
+ zxtune-android: добавлен виджет для главного экрана
* zxtune-android: исправлено падение при поиске в каталоге www.zxtunes.com
* zxtune-android: улучшена обработка ошибок
Некоторые улучшения в версии для Android, состоявшиеся благодаря запросам и поддержке пользователей с GooglePlay.
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3155.apk&4&0
Vitamin, может, все же сделаешь MYM player?
даже не надо распознание формата, а пускай вылезает ворнинг, что работает кое-как.
причина просьбы:
1.музонов много, долго слушать их, нужно компилировать проигрыватель.
2.есть вариант конверсии в PSG.
Ну и ладно:(
Что-то с арифметикой у меня башня совсем поехала. 40dp + 40dp = 110dp !!! По логике будет 80dp, но виджет 88dp, он и в две линии не влезает.
Ладно, оставим теорию, поглядим на практике как виджет выглядит среди других в 4x1:
http://amiga.nsk.ru/check/Screenshot...-13-50-31s.jpg
Всего-то и надо чуть уменьшить шрифт.
Алгоритм расчета минимальной высоты виджета- 70*N-30, где N- число линий.
Не знаю насчет нижнего, но виджет 8bitfm у тебя сейчас высотой 2 строки. Зажми его чтобы он перешел в режим изменения размера и уменьши. Увидишь разницу. Или хотя бы потаскай по экрану- шаг перемещения будет равен половине высоты.
Я этот экран сформировал перетаскиванием туда этих гаджетов и вижу, как таскаются они и как, соответственно, таскается ZXTune. Я же не провокациями здесь занимась. Они все 4x1. Установи GameRadio и убедись сам.
Но я даже соглашусь с тобой, хорошо — они 2 строки. Тогда ZXTune занимает все 4. :(
Когда я его пытаюсь уменьшить, у меня он сам обратно возвращается к размеру что на скриншоте. Фишка в том, что вот на этом экране он влазит и работает, а ZXTune не хочет. Соскриншотил в момент перелистывания, чтобы было видно где кто находится, относительно высоты.
http://amiga.nsk.ru/check/Screenshot...-15-06-29s.jpg
Ну все правильно. У ZXTune чуть повыше виджет. Это видно даже на твоем скриншоте. На моем это еще виднее:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0_12-34-20.png
Так я про то, что неплохо было бы ZXTune чуток сплющить, уменьшив шрифт. А то виджет совсем уж какой-то несуразный получился.
Ну в два раза же я его не смогу уменьшить.
Сейчас все сделано в соответствии с рекомендациями гугла (http://developer.android.com/guide/p...termining_size)
4dp(граница сверху)+24dp(надпись, половина от рекомендуемой высоты активных элементов)+8dp(межэлементное расстояние)+48dp(кнопки, рекомендуемая высота)+4dp(граница снизу)=88dp
Можно, конечно, заявить занимаемую высоту в 40dp, а занять в два раза больше, но это будет крайне хреново работать на старых версиях (до 4.0).
Благодаря титаническим усилиям Juergen Wothke по адаптации кода ZXTune и его конверсии в JavaScript, появилась бета-версия web-плеера SpectreZX. Еще есть множество проблем с воспроизведением, но... Это круто!
Управление плейлистом и дополнительная информация скрывается под кнопкой 'What's this?' Свои треки можно слушать, перетаскивая на изображение zx-spectrum.
http://www.wothke.ch/spectreZX/
У меня на 33м файрфоксе не заработало.
Код:uncaught exception: abort() at stackTrace@http://www.wothke.ch/spectreZX/web_zxtune.js:1028:15
abort@http://www.wothke.ch/spectreZX/web_zxtune.js:19471:25
assert@http://www.wothke.ch/spectreZX/web_zxtune.js:544:5
getCFunc@http://www.wothke.ch/spectreZX/web_zxtune.js:579:3
ccall@http://www.wothke.ch/spectreZX/web_zxtune.js:568:20
SamplePlayer.prototype.loadData@http://www.wothke.ch/spectreZX/sample_player.js:173:4
SamplePlayer.prototype.playSong@http://www.wothke.ch/spectreZX/sample_player.js:70:7
Audio.prototype.playSong/xhr.onload<@http://www.wothke.ch/spectreZX/:163:9
У меня FF 32.0.3 , WinXP - всё робит
