Какая заковыристая штуковина. Спасибо большое за фото..
http://www.classiccmp.org/pipermail/...er/042154.html -- кто-то из +7 (950) 7xx ищет замену для pdp-11, управляющего измерителем координат DEA Epsilon 2303
картинка http://www.ezwind.net/IMG_0223.JPG
Сменил электролиты в своем экземпляре МС9002-01, включая сетевые банки. Результат налицо. За шумом вентиляторов теперь при нагрузке БП почти не слыхать, но очень небольшой терпимый шум типа ВЧ-потрескивания все же остался. Видимо, с нови эти БП все такие. Пропала просадка напряжения сети при выключении - до замены электролитов мой монитор реагировал кратковременным черным экраном на выключение этого экземпляра БП. Смазал хорошим моторным маслом по методике AFZ убитый гремящий вентилятор на панели вентиляторов Кванта. Отличный результат.
Уважаемый Hunta, когда Вы запускали свои Кванты, Вы ставили два КЖД в одну корзину. Вы их как-то аппаратно настраивали во избежание конфликта адресов? Если да, то как?
Два контроллера, у одного поправил компаратор адреса.
Точно детали сейчас сходу не скажу, но визуально это было перерезание дорожки (одной?) и пара (или тройка?) напаянных МГТФ. Ну и учитывая корзину Кванта - или два винта или винт и флопы (они у меня внешние, покупались раньше - вместе с УК-НЦ).
Я тогда взял один Квант целиком, а ещё один на пару со знакомым поделили (ему ушли в том числе флопы из первого).
На моих, кстати, БП - МС9028. Из личного опыта могу сказать, что
на самом деле не сразу, без нагрузки включит светодиод - Авария (или как он там называется), так что если смотреть при включении - вполне успеваешь выключить, даже если протупишь парту тройку секунд. Но да, на долго в таком виде включённым не оставлял, так что оба БП живы :)
Спасибо, я понял, как Вы это сделали.
Это был самый простой вариант.
Память ещё подсказывает, что я мог ещё что то делать с линиями передачи-подтверждения передачи, потому что порядок втыкания контроллеров в корзину был важен. Но это надо смотреть и сравнивать платы.
Была ещё задумка сделать из двух корзин одну, но она так и осталась задумкой (как минимум - корпус был бы новый нужен)
Достаточно сделать удлинитель корзинки, при использовании 2 х ЛКВ40 и толстеньких проводов питания понадобится только сократить в 2 раза резисторные сборки на М-ЭВМ ( т.е. поверх навесить такую же ). Каждый второй проводник в кабелях должен быть общий. С МС9028 можно добавлять не более 5 а. на +5в. Рекомендуемая длина кабеля - меньше 1 метра.
