Здравствуйте! Подскажите плз кто знает. Есть ДВК-3 (ящик с толстыми дисководами и "монитор" с начинкой) без шнура питания. Какая современная розетка на кабель ему подойдет? Поискал 2Р114Б4ШВ1 и ничего не нахожу. Нужны розетки из 14й серии?
Вообще-то там 2РМ14КПН4Г1В1. Как вариант, выписать с Али комплектную пару трехконтактных GX12 или GX16 (увы, под посадочное отверстие 14 мм дешевых буржуазных разъемов нет) и приколхозить...
2РМ14КПН4Г1В1 подойдет? Спасибо.
Как отделить "монитор" от ящика с дисководами?
у меня к сожалению нет в руках самого устройства. чтобы добраться до тех четырех винтов, нужно будет снять верхнюю крышку монитора?
А зачем его снимать? Это же моноблок, в верхней части кузова, вместе с монитором, находится основная корзинка с платами, т.е. собственно компьютер, а в нижней только БП и дисководы.
Разместить их по-отдельности, в разных местах, не выйдет. Разве что разобрать, чтобы помыть кузов и собрать вновь, так это видно по ходу дела...
все-таки нужно. для транспортировки. целый он многовато весит и переносить в машину и потом тащить по лестнице пятиэтажки хотелось бы по частям. спину хочется поберечь, мне ведь уже не 20 лет )
Ладно, с винтами разберусь на месте конечно же.
Позвольте спросить еще про разъем питания. На какие контакты следует подавать 220? Там их четыре. Вот если смотреть на ДВК сзади, то видишь:
12
34
Куда 220?
И может ли кто-то подсказать диаметр штырька в том разъеме?
Так-то я, конечно, не помню, но по схеме контакты 1 и 2 - ~220, 3 - кузов, 4 - воздух.
1 мм. Ну, 20-30 мкм не дотягивает до 1.00. Как я догадываюсь, это для суррогатного разъема? Тогда все просто, берем любую кабельную маму DB, хоть DB9F, хоть DB15F, хоть DB25F. DB9 - это писюшные компорты, DB25 - это LPT, DB15 раньше ставились на гейм-порты, сейчас их давно нет, но в магазинах всех этих разъемов навалом. Так вот, берем любую кабельную маму DB, выдираем из нее пару контактов, паяем на проводники шнура, надеваем и усаживаем термоусадку, и вперед. Для жесткости можно поверх первой термоусадки одеть и усадить вторую. Так, вообще-то, штырек от 2РМ входит в DB-x не очень туго, но термоусадка его прижмет и все будет ОК.
У СуперМакса, кстати, лежит отличный скан схемы этого БП.
Хотя, ИМХО, я слегка поторопился. Не помню, что там у DB-x внутри, как бы не поясок, который помешает термоусадке.Тогда надо искать что-то с цилиндрическими контактами. Я, обычно, для 1-мм разъемчика на шнурке пользую контакт из мамы ГРПМ1-31Гш. Это были такие великолепные разъемы ГРПМ1-31Г с гиперболоидными контактами, а потом, в целях удешевления, сделали разъем под того же папу, но, вместо гиперболоидных гнезд поставили штампованные трубочки, ну, и добавили в название буковку "ш". :(
Так вот трубка из этого -31Гш отлично ложится в термоусадку.
