Вот этим:
Подскажите, с чего начать копать?
Стартует только ПП, можно зайти в меню УСТ и монитор ПП.
Просмотрел осциллографом на 14 выводе микросхем памяти - проскакивают пачки импульсов.
Обнаружил что на ЦП не было питания из за межслойного соединения. После подачи питания все заглохло.
На экране полосы.
На двух выводах(post и power alarm если не ошибаюсь) которые стопорят ЦП - высокий уровень.
Никаких импульсов, кроме тактовых на выводах нет.
Подскажите, куда копать?
Доброго времени суток!
Приобрел УКНЦ, школьную на 42В. (ВП1-065 и все, что связано с С2 распаяно, преобразователь тоже)
Отмыл, отчистил, подключил к блоку питания 5В 3А, удалил перемычки S1 и S3, установил S2, подключил к телевизору, СА удалил)
Последовательность запуска после подачи питания:
- черный экран с несколькими вертикальными красными полосками примерно по центру
- синий экран и стартовое меню (выбор вариантов загрузки), очень редко загрузка из сети
- на клавиатуру не реагирует (пищалки нет)
После нажатия на Reset всегда стартовое меню.
Смотрю осциллографом на 1515ХМ1-031 (D24) на 33-40 ножках - пачки из 16 импульсов присутствуют.
При нажатии на клавишу на 29 ножке (VIRQ) проскакивает сигнал, на 31 ножку (IAKI) ответ от процессора приходит.
Похоже, что все работает правильно?
Может у кого-нибудь есть соображения по этому поводу?
дополнение:
после 20 минут ползанья с осциллографом по плате картина изменилась: теперь всегда "загрузка из сети", на клавиши не реагирует и на 29 ножке (VIRQ) "0". если вставить КМД в слот, то вываливается в меню загрузки.
Заранее благодарен.
На клавиши не реагирует! И на стоп тоже
Ещё дополнение:
Теперь на выходах Х0-7 нет пачки импульсов при нажатии на клавиши, только переход в "1" и обратно в "0" при отпускании -(
С уважением,
VWarlock
Сброс это на клавиатуре клавиша или сзади кнопочка типа "reset"?
С уважением,
VWarlock
Сброс машины это сброс машины )
http://pic.pdp-11.ru/images/image129.gif
(Ресет в правом верхнем углу платы кнопка на задней интерфейсной панели, но лучше конечно
сбрасывать машинку питанием, хотя...нюансы есть)
Что имеется в виду: "Reset" или клавиша "Сброс"? непонятненько! :)
Далее:
- Клава точно рабочая - я ее в другую УКНЦ подключал - она нормально работает;
- Осликом на D24/1 при нажатии клавиш, ровно как и при замыкании проводком при отключенной клаве, я ничего не вижу;
сейчас стабильная ситуациа:
- после включения питания всегда "загрузка по сети" , при подключенном КМД - меню загрузки;
- на клавиатуру не реагирует;
- на D24/29 (VIRQ) ------_______ примерно через 1-2 сек.;
- на D24/31 (IAKI) -_-_-_-_-_-_-_
- на ПП (D1) есть активность;
- на ЦП (D3) сначала есть, а через 1-2 сек. он останавливается, причем на выводе D3/15 (CLKO) сигнал пропадает!
Его останавливает ПП или он записает?
если оторвать ногу D24/29 (VIRQ) и посмотреть осликом с подтягивающим резистором то там "1",
а на дорожке т.е. на D18/41 (VIRQP) ------_______ примерно через 1-2 сек. после включения питания.
на экране в это время черный экран и мигающий курсор.
Заглянул в листинги ПЗУ, но не понял -) должна ли появляться "загрузка по сети" при физическом отсутствии СА?
Но, как я понял, тест ПЗУ, тест ОЗУ ЦП и тест ОЗУ ПП проходят без ошибок, иначе было бы сообщение об ошибке, это верно?
