SoftFelix, SPP и стоит. в диспетчере устройств на вин98 такого нету. это тока в NT и выше. 5 в на все микр. приходят.. Фото зделаю вечером тогда уже
такое есть :) так и стоит
Heiniken, тогда я повторюсь:
+Проверка соединительного кабеля.Цитата:
При исправных деталях и правильном монтаже, программатор Willem на этой плате работает сразу и без наладки. Исключение составляет преобразователь, но там проблема только в дросселе.
SoftFelix, кабель только что прозвонил всё в порядке... значит дело в деталях наверное...
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
а вот стабилитрон 5v1 он должен 1 быть или два? шелкография не понятная куда его вверх или вниз или два штуки?
Heiniken, стабилитрон сверху ставятся один.
блин так и есть... кста и преобразователь нормально работает... у всех с преобразователем проблемы а у меня всё наоборот... вот отстой..
Heiniken, микросхемы, транзисторы, диоды какие запаяны, по номиналу или аналоги?
всё по номиналу.
Heiniken, тогда тестируй в TEST HW. Можешь что-бы монитор не пять, взять 1 светодиод с резистором на 2,2 ком спаять и проверить программатор, там многое стянет ясно.
Тест простой типа 1 или 0. Галочкой ты включаешь или выключаешь тот или иной адрес или напряжение. Светодиод должен загораться или тухнуть.
